Старый 05.03.2012, 00:00   #1
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
auburn ected
если не ошибаюсь ваш Тбилиский Ренг от ездил 2 года на соревнованиях, затем поломал их
Да, знаю что там принудиловка стояла, но какая - не помню
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Zuzikson вне форума
Старый 05.03.2012, 00:00   #2
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от Zuzikson Посмотреть сообщение
auburn ected
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 05.03.2012, 08:58   #3
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Грохот у тебя при повороте в любую сторону?
Я, типа как "диагност на пенсии", тоже попробую внести лепту:
Думаю надо проверить не только зазор между драйверами, но и симметричность этого зазора относительно "оси сателитов". Т.е. зазор между этой осью и полукруглыми выемками драйверов должен быть одинаковым, и достаточным для разблокировки и того и другого колеса.
И ещё - скажи где и по чём брал свой Спартан?
В любую. Насчет симметричности зазора понял.
13рублей сам спартан , 2800 установка (это со скидкой , там работ туева хуча было)
может пружинки какие попутали, или попало что под цилиндрик?
Да вроде нет - на моих глазах разбирали-собирали
проверь тормоза
Ага - вот в ту же сторону думать начал .
Не очень понятно следущее - без шайб зазор был 4.0 , в попытке убавить грохот добавили шайб и стал 3.4 - может наоборот надо было зазор попробовать увеличить а не уменьшать ?
Хотя как его увеличить если он без шайб 4.0 - не точить же.
Последний раз редактировалось tulatruck; 05.03.2012 в 17:58.
tulatruck вне форума
Старый 05.03.2012, 19:45   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
В любую.
Тогда дело не в разнице зазоров.
Либо заводской брак, либо "мастер" - мягко говоря криворукий (может что-то подтачивал при установке).
Остаётся попробовать поменять местами драйверы, оставив на своих местах всё остальное. Если не поможет (а скорее всего НЕ поможет), то со снятой крышкой дифа, втроём крутить и смотреть что там происходит.
Причём "третий" ДОЛЖЕН знать и понимать - как всё это должно работать.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
