Старый 08.01.2012, 10:10   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию пружины
Вообщем замерил вчера расстояние между центром ступицы и крылом,получилось 44 см.Стало быть надо пружины менять.Если забить номер задних пружин up contry (52088345) то экзист выдаст заменитель - пружины для дизеля фирмы килен (http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=385892412) .Вопрос что лучше :оригинал или может взять все четыре пружины Киленовские ?Кто нить ставил киленовские от дизеля на бензинку?
deemonNSK вне форума
Старый 08.01.2012, 13:06   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Где то отписывались,Лифт получится где то 1.5"
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.02.2012, 19:34   #3
vugi163
Марка: Grand Cherokee, 4,7 l., WJ - 1999 года рождения, в пользовании с сентября 2011
Здравствуйте Всем!)
Читал, читал про подвески, понял одно можно пружины от дизеля поставить и будет не большой лифт, если еще проставки то еще чуток подрастет, но вот про амортеры не понял толи от кукурузера ставить перед и зад от терано, толи вообще ничего внятного не прочитал!!!))) подскажите пожалуйста. У меня WG 99 г.в. , сейчас расстояние от центра ступицы до крыла 44 см., что я преследую: хочу чуток подрасти над дорогой, что б колесики 31-32 влазили и комфорт при езде и меньше крены в поворотах.
vugi163 вне форума
Старый 25.02.2012, 22:49   #4
нефед
Аватар для нефед
а лучше 35-36" колеса и больше комфорта и меньше кренов но так не бывает почитай побольше форум есть перед от волги. DAIMLER78 может продать амы на любой лифт и не дорого. в общем не торопись.
нефед вне форума
Старый 26.02.2012, 08:23   #5
deemonNSK
отписываюсь.пружины поставил.вошли без проблем.было 44 см от крыла до центра диска,сейчас 48.новые пружины длинее на виток и толще на 0.5 мм.по ощущениям стало чуть чуть жестче машина.
Старый 26.02.2012, 13:32   #6
vugi163
37 тапки есть на уазке, по городу не очень удобно( поэтому в деревне и стоит) а на вжик хочется для души и тела ))) так если куда заехал, что б в грязь лицом не упасть! поэтому и интересуюсь небольшим лифтом и что б не переделывать всякие рычаги
vugi163 вне форума
Старый 26.02.2012, 18:29   #7
Eugenekk
Аватар для Eugenekk
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 NV247 lift 2" 235/85 r16 MT
2 deemonNSK Добрый день, а цену вопроса можно озвучить?
Eugenekk вне форума
Старый 26.02.2012, 20:46   #8
deemonNSK
заказывал в экзисте ,ваышло около 10 000 р
Старый 26.02.2012, 22:57   #9
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
номерки кинь плиз.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 28.02.2012, 18:50   #10
deemonNSK
Пружина подвески Lesjofors 40 421 06 и 42 421 00
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
