Старый 21.02.2012, 12:29   #1
Нервный...
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
По умолчанию запускается только со снятым разъемом датчика колена
JEEP Grand Cherokeе 2000 года выпуска 4.7 объем двигателя. запускается только со снятым разъемом датчика колена...одеваешь, стреляет в глушитель...и не запускается....
Нервный... вне форума
Старый 21.02.2012, 13:15   #2
alekssandr
ты зачем столько тем наделал?
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2012, 13:18   #3
Нервный...
я просто в ахуеееее.....как быть....???? мне эта машина весь мозг уже перевернула
Старый 21.02.2012, 13:26   #4
alekssandr
.....это специальная машина для переворачивания мозгов...ничего с этим не поделать
Старый 21.02.2012, 13:56   #5
Нервный...
еще маленько и я сам ее переверну или кого нибудь....ладно поехал датчик покупать...
Старый 21.02.2012, 16:29   #6
накиньте сканер и посмотрите сигнал с колена и распреда. больше ничего не подскажу к сожалению.
Старый 21.02.2012, 17:37   #7
alekssandr
имхо не поможет...при такой же байде датчик колена на сканере обороты показывал
Старый 24.02.2012, 17:19   #8
Нервный...
всем доброго времени суток!!! Спасибо всем за советы. машину запустил, проблема была в следующем.....снял стартер. достал датчик колена, а он в грязи(масло с пылью) спрясованной и высохщей от времени...почистил, помыл, поставил на место, машина запустилась!!!))))) дальше больше))))) как говориться, чем дальше тем страшнее....все. запустилась,...но троит!!!! решил замерить компресию...а ее нет в правой головке, по нулям...сняли головку, а клапана гнутые, не стал замарачиваться, снял обе головки, а там прокладки непонятно с какой бумаги рубленные, даже гады не прорубили отверстия под масленные каналы, снял потдон, а там грязи не меренно, заодно вкладыши глянул и поршневую с кольцами. короче щас еду в иагазан буду покупать...2 клапана впускных, обе пракладки под гбц, сальники клапанов все, прокладки под клапаные крыжки, и кольца уплотнительные под впускной коллектор.....перед этим уже купил все цепи и успокоители.....короче предыдущие владельцы выжали из этого джипа ВСЕ!!!!! За ближайщую недельку постораюсь поставить его на ход...хотябы движок...позже отпешусь, расскажу что получилось.....всем огромное человеческое спасибо.....
Старый 24.02.2012, 17:26   #9
hado
Аватар для hado
Да,не за что!!!Если можем,то поможем!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.02.2012, 23:02   #10
Головки фрезерни обязательно..... При таком букете он еще и завелся у тебя..... Где этот долбаный уазовод?
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
