Старый 14.02.2012, 01:41   #1
mad max
Аватар для mad max
Марка: Jeep Wrangler YJ 94/2.5L/231/Ax-5/4"ProComp/33 Gum
Exclamation заводимся и...глохнем-не смотря на тапок в пол...
ГлыбоКоуважаемые, с наступившими как всегда не вовремя холодами...столкнулся с обычными(как бы) проблемами...сначала умер аккамулятор, потом подмёрз бак и бензонасос соответственно...сгорел...
терь всё новое+бензофильтр
но сейчас почему и чего-не понятно...бензин поступает, стартёр-хоть едь на нём...заводимся бодро...но потом...обороты вниз...и не смотря на пассы с газом...глохнем...
иногда...удаётся немного погазовать и крутить движок...минут 5-6...и всё это на улице...только постоим в помещении тёплом...всё заводится и работает идеально-холостые держим!!!!!!!...
сейчас диагностику не сделать...пару дней...а ездить-до зарезу!
Спасибо...
mad max вне форума
Старый 14.02.2012, 09:00   #2
тебе бы на давление в рампе посмотреть в момент когда глохнуть начинает...
а прострелов нет когда глохнет?
Старый 14.02.2012, 09:45   #3
mad max
Аватар для mad max
прострелов нет...просто-как будто нет холостых(и потом вообще глохнем)...на морозе...в тёплом-всё работает идеально!
mad max вне форума
Старый 14.02.2012, 16:28   #4
помой моторчик ХХ - где то тема была поищи. или в моей теме "полезные ссылки" поищи.
Старый 14.02.2012, 22:48   #5
mad max
Аватар для mad max
я побрызгал в гараже...баллон-типа "клин Энжин"-шо вроде не убивает движок, а тока моет...и грязи-то мало совсем...яж его перед зимой...намыл-така "красотка" под капотом...
и в ссылках ползал...но может не всё понял?...может знаниев не хватает:(
mad max вне форума
Старый 14.02.2012, 22:56   #6
Ленок
Аватар для Ленок
Марка: Ssang Yong Musso 1995 г.в. 2.8 дизель.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6631
Страстная поклонница Джипов и по совместительству Жена Ёсика
Ленок вне форума
Старый 14.02.2012, 23:45   #7
борт13
Аватар для борт13
Марка: XJ limited 1990
была проблема неделю назад. когда глохнет лампочки на приборке остаются гореть ? если гаснут - у меня подмёрзла контактная группа. перегонял из гаража в гараж придерживая ключ.
борт13 вне форума
Старый 14.02.2012, 23:54   #8
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
Старый 15.02.2012, 07:29   #9
mad max
Аватар для mad max
Сообщение от Ленок Посмотреть сообщение
Спасибо ОГРОМНОЕ, нам бы тока найти теперь этот датчик...на картинках 4.0 движок...у меня 2.5L...нет у кого схемки какой?...
mad max вне форума
Старый 15.02.2012, 07:40   #10
а его не перепутаешь - их на дроселе два = один концевик второй моторчик и по виду они разные - а моторчики все одинаковые
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
