Старый 08.02.2012, 21:04   #41
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
Вынуть реле насоса, чтобы насос не качал? То есть двигло должно работать на этой адской смеси?
Манометр от чего ставил?
Какое давление должно быть при промывке?
ты должен снять с рейки шланг подачи топлива , т.к. шланг будет болтаться под капотом , нужно чтоб бензин с него не хлыстал по всему двигателю , для этого надо вынуть реле бензонасоса . двигатель будет работать на этой смеси . как мне рекомендовали я дополнительно использовал растворитель . манометр не от чего , это регулятор давления вместе с манометром , он от компрессора Ёсика , но я видел отдельно в продаже такие штуки . вообще аппарат сделан для работы с насосом для подкачки шин , а на них есть манометр , нужно всего лишь накачать один раз и отключить насос . для 4 литрового двигателя надо качать 3,5 очка .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2012, 10:21   #42
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
после промывки винсом на машине , решил сегодня снять рейку и отдефектовать форсунки , хотя и без этого работа двигателя и запуск улучшились , улучшилась тяга , расход стал заметно меньше . значит рейку снял , внутри все блестит , никакого намека на хлопья и т.п. подключил к своему аппарату , сначала залил литр бензина чтобы проверить как держут и распыл , но вот незадача , все струей льют . взял на пробу другие шесть форсунок , та же хрень ... все 12 штук писают струей . подумалось дело в давлении , поэксперементировал с разным 3,5 - 4 - 3 - 2,5 - 2,1 - 2 результат одинаков . подумалось промыть растворителем . было залито 1,5 литра растворителя и промывалось 9 форсунок через разьем и аккумулятор . после этого опять был залит литр бензина и визуальная диагностика - результат тот же - писает струей . но не могут все 12 форс быть убиты , причем повторюсь , промытые на авто без снятия рейки форсунки заработали хорошо . вывод - какое то условие работы форсунки не соблюдено , а может просто температура на улице низкая , и форсунка нагретая от коллектора работает по другому . вот так . у Ёсика есть некоторые фотки , попробуем выложить если кому интерестно .
Форсунки JEEP струйные, так-что это их нормальная работа, надо проверить производительность, потому как калибр отверстия с годами увеличивается , естественный износ, я поменял свои на "дека сименс" от волги, три года полёт нормальный, хотя езжу в основном на газу....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 09.02.2012 в 10:32.
Стас 69 См вне форума
Старый 09.02.2012, 14:37   #43
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Специально для ICEMEN и для Тимура (давно обещал) выкладываю фото своего аппарата для чистки инжекторов, простого как три рубля! В бутыль наливаем Winns, подсоединяем компрессор, аппарат соответственно к рампе, качаем 3 очка, заводим мотор и поехали!!! При этом не забываем заглушить обратку и вынуть реле топливного насоса. Кстати растворителем можно лямбду спалить и катализатор, у кого он ещё есть. Были промыты: GC 4L, TLC Prado, TLC 200, Toyota Corolla, ГАЗель и прочая продукция отечественного и зарубежного автопрома. И ещё спасибо инженерам Toyota у неё такой хитрый замок на топливном шланге шо я 2часа е...ся пока снял!
mechanik2000 вне форума
Старый 09.02.2012, 18:51   #44
ждановский
А можно поподробней? В бутыль тока винс наливать или в определенной пропорции с бензином? В ходе работы мотора давление в бутыле будет падать, как его лучше поддерживать? Переодически включать насос? Какое время мотор безопасно для здоровья на винсе работать должен?
ждановский вне форума
Старый 09.02.2012, 19:03   #45
при работе на винсе надо смотреть что бы кат не покраснел - а так ... полчаса час на ХХ нормально.
Старый 09.02.2012, 19:10   #46
ждановский
А если как у меня - ката уже давно нет? Лямбды накроются от такой чистки? Есик, плиз ответ по первым двум пунктам
Старый 09.02.2012, 19:11   #47
Мы с димой следили за давлением по манометру - надо включали компрессор - но не надо было оно мало падало.
Заливать чистый винс или чистый растворитель.
сжигать за раз по литру не глуша авто
Старый 09.02.2012, 19:14   #48
ждановский
Спасибо! Потеплеет, промою. Масло и фильтр все равно пора менять. Думаю это стоит сделать после прочистки. Или по барабану?
Старый 09.02.2012, 19:27   #49
после обязательно
Старый 09.02.2012, 19:28   #50
ждановский
О,кэй!
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
