Старый 01.02.2012, 22:39   #21
alekssandr
ты понимаешь, я понимаю, другие понимают, питон нет...и толку ему сто раз обьяснять....
alekssandr вне форума
Старый 06.02.2012, 11:27   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Всем очень здрасти!!! Прямо-таки ТЕМА получилась!!!
Ну вопросы к знающим механикам. Кстати, прежнему владельцу "делали" задний мост, в Красноярске. Полуоси меняли (это точно), ну и вроде как поднипники.
Люфт полуоси у меня около 1,5мм. Может и не заморачиваться?! Но я его слышу, и типа опасаюсь!
Как я понял: полуось от перемещения внутрь удерживает ось сателитов, а наружу эта С-клипса?(ненадёжно как-то!Я таких мостов ещё не ремонтировал)
Может у кого мануал есть по этому мосту, пусть на нерусском?!!!?
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.02.2012, 11:36   #23
Да забей ты на этот люфт, ничем он не грозит.
Старый 06.02.2012, 11:47   #24
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
на wj нет клипс, на zj есть
Ооопс, не знал. Думал, мосты идентичны. Спасибо за просвещение.
origin вне форума
Старый 06.02.2012, 12:00   #25
Макушкин Ю
Блин, "коран" не поволяет!!! Могу забить на... допустим люфт в петлях передних дверей! Ещё на что-нибудь подобное!
Но на люфт в полуоси... Я часто езжу "катастрофически" быстро! Ну всмысле пока самому страшно не станет!!!
Старый 06.02.2012, 20:16   #26
Ничего не будет. Можешь разобрать, поменять палец саттелитов, поставить клипсы потолще, про тепловой зазор только не забывай, соответственно в ноль все равно не выведешь. Только он опять появится. ИМХО до 2 мм - некритично.
Старый 07.02.2012, 03:09   #27
Макушкин Ю
Спасибо!!! Успокоили!!!
Пока оставлю так!
Старый 07.02.2012, 08:27   #28
alekssandr
либо подложи под клипсу, именно под, тонкую шайбу, лучше с двух сторон, вернее под обе клипсы
Старый 10.02.2012, 15:25   #29
origin
А вот этого делать не стоит. Может подтереть и перемолоть сателлитами.
origin вне форума
Старый 10.02.2012, 15:58   #30
alekssandr
не перемолотит, там вращения нет, сто раз так делал...да, забыл уточнить шайбы ставил каленые
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
