Старый 06.02.2012, 10:32   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вобщем пришёл мне этот "Спектра премиум", алюминиевый. Поставил я его (кстати встал как родной!), но оказался он - говённеньким! Тепла от него чуть-чуть побольше чем от засранного родного!
Придётся заказывать оригинал! (на алюминиевый аналог зря деньги потратил!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.02.2012, 10:38   #12
Макушкин Ю
Степаныч, поставил я этот алюминиевый "спектра премиум", греет чуть-чуть получше чем забитый родной...
Наверное зимы у нас разные...
На паджеро из печки жар - руку долго не продержишь! Хотя термостат 88градусов. А тут я его грею почти до 100, а из печки - даже на "горячо" не тянет.
Видимо придётся срочно заработать на оригинальный радиатор отопителя!!! Пока зима не кончилась!!!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 06.02.2012 в 10:43.
Старый 06.02.2012, 10:41   #13
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Макушкин Ю, может я чавой-то не понимаю, но зачем одну и ту же тему дублировать в разных разделах????????
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...695#post323695
Старый 06.02.2012, 11:36   #14
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А воздушную пробку целиком выгнал? Ибо при пробке может быть хороший такой недогрев.
origin вне форума
Старый 06.02.2012, 11:41   #15
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
а вы проверяли патрубки подачи и обратки на печку?
а вдруг у вас просто подается изначально теплый ОЖ или давления нет.
У меня у самого еле теплым дует.
проверил рукой на подачу идет горячий шланг, давление хорошее рукой не прогибается, а на обратку вообще еле теплый и то думаю что нагрелся от двигателя он, ну достаточно мягкий, той упругости шланга подачи нет.
Значит просто забился радиатор.
у нас на форуме чистят эрадиатор не снимая за 70 дол. просто прогоняют воду под давлением (мне сказали что простую воду) в обратном порядке.
завтра заеду проверю
Ильдар_iq вне форума
Старый 06.02.2012, 14:05   #16
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Напиши результат, тоже хочу попробовать, да вот думаю будет ли толк.
yakobson вне форума
Старый 16.02.2012, 03:39   #17
Макушкин Ю
Короче - продолжение, вернее ОКОНЧАНИЕ этой эпопеи!!!
"Собрался с духом" и отремонтировал свой старый, прошомполённый радиатор отопителя! Там оказалась всего одна дырочка, которую я "протёр" в ходе шомполения. Вобщем ещё раз снял отопитель, установил обратно "родной" радиатор, всё собрал - стало дуть НОРМАЛЬНО-ГОРЯЧИМ воздухом!!!
Единственный минус (был) - когда долго стоишь на перекрёстке, или катишься с горы, (всмысле когда мотор долго на холостых) воздух из отопителя начинал холодеть. Проблема решилась установкой в разрез патрубка печки моторчика-помпочки от ГАЗЕЛИ.
Теперь всё всегда хорошо! Теперь могу сказать, что Чиркан, при исправной системе, вполне тёплая машина, даже когда на улице под -40.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 16.02.2012 в 06:52.
Старый 16.02.2012, 06:56   #18
Макушкин Ю
А сейчас ездил по городу - на улице "потеплело", до -27, так в салоне вообще жара!!!
Короче - я доволен! Теперь мой Чиркан почти не уступает моему Паджере. (хотя тот трёхдверный, и с двумя печками).
Старый 16.02.2012, 10:44   #19
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
"Проблема решилась установкой в разрез патрубка печки моторчика-помпочки от ГАЗЕЛИ." Так дело оказалось в плохом радиаторе Spectra premium 94736 или все таки в помпе ?
Последний раз редактировалось palex; 16.02.2012 в 17:13.
palex вне форума
Старый 17.02.2012, 05:33   #20
Макушкин Ю
В плохом радиаторе! Он и на оборотах (в движении) плохо грел.
Родной радиатор греет намного лучше!!! Просто ему не хватает потока ОЖ при работе двигателя на холостых, например когда стоишь в пробке. А в движении всё ОК!!! (это при морозе за -35, под -40) Поэтому электропомпа от ГАЗЕЛИ помогает!
Я даже начал думать - а не попробовать ли изготовить самодельный, уменьшенный шкив на помпу, чтоб увеличить её обороты?!
И кстати после прочистки испарителя кондиционера (снаружи), а он примерно на 50% был забит, сейчас поток воздуха из печки такой - аж пакеты с продуктами в багажнике "шевелятся"!!! И шум от вентилятора печки намного меньше!
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
