Старый 04.02.2012, 00:02   #11
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
Да чото такое надо делать спасибо !!!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Старый 04.02.2012, 00:06   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну так сделай ее из обычной медной трубки. С одной стороны расплющ по хорошему и просверли отверстие то которое тебе нужно. Дальше как описано выше, можно свинцом залить. Если нет ни чего то болт + 2 большие шайбы + гайка, затягиваешь все хорошенько и изолируешь. Больше ни чего и не надо.
Берем трубку подходящего диаметра, зачищаем кабель, на 4-5 см, вставляем в трубку, плющим этот бутерброд, примерно на 2 см от края, и уже в расплющеном бутерброде сверлим нужное отверстие. В этом случае ни свинец, ни олово не нужно, но все же желательно, но год отъездит и без олова
Степаныч вне форума
Старый 04.02.2012, 00:14   #13
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
да понял понял вот из чего саму клемму придумать ?с этим то все ясно не дыркуже сверлить под эти клеммы
Старый 04.02.2012, 12:23   #14
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
У меня такое стоит!
Берешь провод, оголяешь 2 см, выкручиваешь гайку подходящего размера с клеммы, засовываеш провод, распушиваешь кончик провода, вставляешь в клемму и закручиваешь.
просто и удобно, я еще смазку для улучшения контакта добовляю.
Характеристики DAXX B 27+:
Тип: Плюсовая аккумуляторная клемма
Материал: Позолоченная высококачественная бронза
Продается: Поштучно, 1-на клемма
Контактная группа DAXX B 27+:
Компрессионный зажим: 2шт. для кабелей калибром до 8Ga и 1шт. для кабелей калибром до 4Ga
Дополнительно DAXX B 27+:
В комплекте: Клемма + защитный прозрачный кожух
Производитель: США
Описание DAXX B 27+:
Аккумуляторные клеммы отлиты из высококачественной бронзы и позолочены для обеспечения надежного контакта между силовыми кабелями и аккумулятором автомобиля. Клеммы предназначены для силовых кабелей от 8 до 2 калибра, что позволяет подключать штатные провода автомобиля и силовые кабели звуковой системы любой мощности. Клеммы DAXX B30 и B27 имеют компрессионные зажимы для обеспечения более плотного вибростойкого контакта между жилами кабеля и поверхностью клеммы. Кроме того, зажимы могут функционировать с кабелями меньшего калибра без переходников.
ТУТ примерные цены
Ильдар_iq вне форума
Старый 04.02.2012, 12:59   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
У меня такое стоит!
Производитель: США
ТУТ примерные цены
Не прокатит, точки для подключения кабелей для Дизеля слабоваты, есть другие, под болтовое крепление.
И еще из опыта, на поверку бронза оказывается чистейшим силумином, не всегда, но очень часто....
Степаныч вне форума
Старый 04.02.2012, 16:53   #16
FatFox
Хрень эти аудиоклеммы (хоть и красивые), контакт не очень хороший. Самый простой, быстрый и вполне качественный способ это обжатие провода под наконечник, делает это спец. клещами в течении пары минут. Для пайки лучше снять провод (на авто сделать это будет проблематично, места возле аккумулятора мало на дизеле), да и в случае некачественного припоя он может впоследствии лопнуть (вибрации однако).
FatFox вне форума
Старый 04.02.2012, 17:06   #17
В грузовых магазинах смотри, там клеммы есть свинцовые, зажимают наглухо и контакт хороший...........
Старый 04.02.2012, 22:00   #18
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
нашел клеммы под запайку свинцовые. с обратной стороны зажима трубочка. всандалю туда шпильку а к этой шпильке клеммы проводов.!!! спасибо ребята!!!!!!!
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
