Старый 26.01.2012, 12:58   #1
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
По умолчанию Свет в салоне. Стал гореть постоянно.
Случилась у меня оказия с морозами, прогревал двигатель. включил габариты, загорелся свет в салоне, охерел слегка, давай крутить резистор, не выключается, вылез из авто, стал проверять конечники дверей, вроде все нормально, пыжылся пыжился. ехать надо, ремонтироваться некогда, внул все лампочки из подсветки, поехал. Позавчерась думаю делать то свет всеравно надо (типа пригодится) полез смотреть еще раз конечники, поотключал их вовсе. свет горит. смотрел схему, или где-то масса замкнула конкретно или все-таки переключатель света шутит так. мужики кто сталкивался или знает чего по этой теме?
Peter вне форума
Старый 26.01.2012, 13:40   #2
Jonny
Аватар для Jonny
Марка: Cherokee XJ
свет в салоне какой? лампочки в ногах или потолочная консоль?
Jonny вне форума
Старый 26.01.2012, 19:32   #3
ждановский
Извиняюсь, что в чужую тему, но что бы новую не заводить. У меня на Гранде наоборот, при открывании дверей свет не загорается! Вручную потолочная консоль горит, при снятии с охраны брелком тоже горит. Концевики нажимал - бестолку. Что может быть?
ждановский вне форума
Старый 26.01.2012, 19:45   #4
Bombardier
Аватар для Bombardier
Peter, недавно точно такая же хня. Поменял предохранитель и всё прошло.
Bombardier вне форума
Старый 26.01.2012, 19:46   #5
ждановский
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Это ты мене?
Старый 26.01.2012, 19:49   #6
Такая же хрень была... Посочетовали проверить концевики... Они заразы! Все 4-е! Выверни и замкни на массу, если свет загорится-они!
Старый 26.01.2012, 19:51   #7
Bombardier
Это ты мене?
я же написал кому это!
Старый 26.01.2012, 20:32   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Вариантов несколько в Вашем случае, либо вход сигнализации нештатной (пробой ключа, не аккуратное подключение к проводке). Возможно в переключателе на торпеде. там на сам корпус выключателя (поскольку он на пластике закреплен) цепляется отдельным проводом масса, снимите его, если пропадет неисправность значит там, еще возможно в 5й двери концевик на замке, попробуйте отключить его кнопкой на плафоне в багажном отсеке. Больше вроде вроде негде, хотя никто не исключает что проводку перетерло где-то, но это уже только глазами
Степаныч вне форума
Старый 27.01.2012, 00:14   #9
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Степаныч, вопрос по теме. а где в дорестайловом гранде ZJ находится выключатель света багажника? У меня горит постоянно, даже при закрытом, хочу исправить.
timur_m вне форума
Старый 27.01.2012, 07:02   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В ZJ выключатель Карго находится в самом плафоне, именно сам рассеиватель света является выключателем, нажатие на него и вкл/выкл свет. Да только этот выключатель может только выключать свет в салоне при открытой 5й двери, при закрытых дверях он отключен. Если горит постоянно, тем более только в багажном отделении салона, значит там были люди...
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
