Старый 25.01.2012, 18:36   #1
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
По умолчанию И опять про холостые обороты
Машина Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2, купил её с плавающими оборотами, поменял топливный фильтр,свечи,воздушный фильтр,катушку,ВВ провода,крышку трамблёра,бегунок,мотор ХХ, датчик абсолютного давления,первый кислородник,прокладку между дроссельной заслонкой,промыл форсунки и дроссельную заслонку, стало получше,амплитуда скачков оборотов стала гораздо меньше, но, при запуске на холодную при достижении температуры мотора 40-50 градусов обороты начинают скакать от 100 до 1100 и машина глохнет,при последующей заводке-всё нормально, и при нормально прогретом двигателе при постановке в паркинг или нейтраль обороты держатся в районе 1000.Диагностика ничего не показывает.Куда рыть дальше подскажите пожалуйста?
motorhead вне форума
Старый 25.01.2012, 19:13   #2
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
попоробуй поменять датчик ,который на дроссельной заслонке стоит,мне помогло.
Orel вне форума
Старый 25.01.2012, 19:58   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А диагностику проводили, сканером, что показывает?
Степаныч вне форума
Старый 26.01.2012, 12:51   #4
motorhead
Марка: уже нет
диагностика ничего не показывает,ошибок нет, ездил к трём разным диагностам (сканер подключали)
1-й сказал бедная смесь,меняй т.фильтр и бензонасос
2-й сказал про замену моторчика ХХ
3-й обнаружил неправильные показания 1-го кислородника
Старый 26.01.2012, 12:52   #5
motorhead
Марка: уже нет
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
на дроссельной заслонке поменяны все датчики кроме самого датчика положения дроссельной заслонки,думаете дело в нём?
Старый 26.01.2012, 16:58   #6
Orel
Аватар для Orel
меня спасло
Orel вне форума
Старый 02.04.2012, 13:40   #7
motorhead
Марка: уже нет
докладываю, заменил ДПДЗ и вот оно счастье,мотор работает ровненько,спасибо за совет
Старый 05.04.2012, 22:37   #8
Dorognik
Аватар для Dorognik
заодно много новых зап частей поставил,я так датчик ДПКВ менял
Dorognik вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
