Старый 08.12.2011, 22:38   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Нет,и небыло на AW4, четвертой передачи.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/index.htm
"Четырехскоростная автоматическая коробка передач (AW4)"
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 11:40   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Sania4508 Посмотреть сообщение
Ребят, у меня такая же фигня, нет 4передачи и не включается круиз, ребят может кто подскажет в чём причина!!! Меняли блок соленоидов не помогло, где ремонт АКПП сказали нужно дальше лезть в коробку.
Год машины какой?!
Степаныч вне форума
Старый 09.12.2011, 11:56   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На машине с двигателем 5,2 надо проверить сканером состояние переключателя Парк/Нейтраль/Задний ход. Он должен четко изменяться с низкого на высокий уровень и обратно при переключении рычага АКПП! Пуск стартера только в разрешенных положениях не является критерием работоспособности датчика! Если нет сканера, надо просто откусить провод на PCM который промаркирован на схеме как Park Neitral Pozition, дорестайл вроде 20 контакт (черный с белой полосой) Рестайл не помню.
Режте, и скорее всего будет вам счастье
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2011, 22:27   #14
Sania4508
Аватар для Sania4508
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis Edition
У меня 94год ZJ
Sania4508 вне форума
Старый 13.12.2011, 01:23   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У меня 94год ZJ
Читай пост выше
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 13:32   #16
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
А объясните пожалуйста, как может влиять датчик парк-нейтраль на 4 передачу?
Morel вне форума
Старый 23.01.2012, 15:01   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Долго объяснять, но вкратце суть в том, что при переходе коробки в нейтраль обрубается повышающая передача и отключается круиз. Круиз, чтобы двигатель не пошел в разнос, потому как будет пытаться поддерживать заданную скорость, а коробка отключена от трансмиссии. ОверДрайв отключается по той же причине, защита двигателя, иначе моментально до отсечки докрутит.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 15:06   #18
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
О как... то есть из-за моего неисправного датчика у меня и нет 4... Я уже всю голову сломал что и как)))
Morel вне форума
Старый 23.01.2012, 15:08   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если датчик закорочен, то не будет ни 4й, ни круиза. Обрежте вывод у компьютера ЧЕРНЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ, или замените датчик и восстановите проводку
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 15:13   #20
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Я не сам датчик закоротил, а на реле массу подал, которая идет с датчика (машина не зводилась, массы на ножке реле не было)
Morel вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
