Старый 23.07.2011, 18:10   #31
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от maxim-filippov1978@mail.r Посмотреть сообщение
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.ЖРЁТ 37 ЛИТРОВ НА 100. 5.2
Поверь, он и 50 может жрать (у меня бывает, но в таком режиме ТЛК 200 не догоняет). В каком режиме так жрет и какие еще симптомы имеются?
Иваныч вне форума
Старый 26.07.2011, 21:58   #32
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
диагностику всех систем автомобиля
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.08.2011, 09:32   #33
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Вчера ехал с работы и... Вначале пропал кик даун (при включении его авто не тянет, начинает стрелять), затем становился все тупее и тупее... В конце поездки уже свыше 80 почти не набирал. При нажатии на газ он только как бы начинал останавливаться, а не разгоняться. На холостых работает норм, не троит. Грешу на Бензо фильтр, сетку, бензонасос. Есть ещё какие нибудь мысли?
Morel вне форума
Старый 11.01.2012, 15:15   #34
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Это бензонасос
Джон вне форума
Старый 17.01.2012, 11:26   #35
Олимп
Аватар для Олимп
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Это бензонасос
Совсем не обязательно! Такая же хрень. При среднем нажатии на газ машин тупит, ехать не хочет, движок работает рывками. При максимальном нажатии - улетает как стрела. Снимал бензонасос, чистил сетку - ничего не изменилось. Вот прочитал ранее по поводу катушки - надо бы посмотреть. Трещина у меня на ней была...
Олимп вне форума
Старый 17.01.2012, 11:42   #36
Джон
Да верно из-за катушки такое тоже может быть.
Но у меня не дергался а просто вяло разгонялся и жрал бенз.
Джон вне форума
Старый 17.01.2012, 12:25   #37
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Ночью под капотом не елка случайно,было похожее расход огромный стреляет при нажатие и отпускание газа колбасит как будто не в8 ,а рядная 4...замена проводов ВВ крышки тр. и бегунка да кстати чек не загорался.
re[x] вне форума
Старый 18.01.2012, 12:31   #38
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Это бензонасос
Спасибо, конечно, но не актуально
Morel вне форума
Старый 19.01.2012, 16:33   #39
bumer11
Аватар для bumer11
Марка: Grand Cherokee zj "Laredo 5.2"
посотри датчик коленвала, была похожая ситуация)
bumer11 вне форума
Старый 28.09.2016, 19:45   #40
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Здравствуйте. Может кто подскажет в какую сторону копать? 5.2 94г такое ощущение как будто двигатель что то душит, нет подхвата резкого при нажатии газа. И звук выхлопа изменился какой то он шипящий стал. Едет одинаково на газе и бензине. Расход вроде не изменился. Само диагностика показывает ошибку 21, лямбда менялась ошибка все равно осталась, но ошибка и раньше была, а джип норм ехал. Иногда обороты хх гуляют, подгазовывает до 1500. Такое же было летом, прогнал по трассе км 30 в режиме тапка в пол все прошло. Теперь вот опять вылезло. Ката нет стоит глушак от газона.
Последний раз редактировалось Serega_i; 28.09.2016 в 19:50.
Serega_i вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
