#11 |
вот чюдной человек
Ошибки какие их не обнулять надо а искать причину их появления.
#12 |
Не, я не могу.... Чичас плохо станет! Андрей, у тебя самодиагностика есть? Если есть, поезди пока чек не загорится, а потом считай и выложи здесь.
#13 |
Марка: пока нету
парни я не спец в этих машинах только учусь! а ошибки вот такие показало, цепь упр форсунками, датчик дрос заслонки, датчик ДМРВ, кислородный датчик.
#14 |
ни хрена разброс-и ничего общего-))) сразу все сломалось?не ,есть, кроме форсунокhttp://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...EC/circuit.htm
Последний раз редактировалось борян; 15.01.2012 в 20:11. |
#15 |
Я же говорил - проблема электрического характера. Когда загорится чек, считай ошибки и выложи их цифровое обозначение... здесь разберутся и все объяснят. По ходу у тебя там не одна неисправность.
#16 |
Марка: пока нету
щас распечатал как делать самодиагностику, завтра по гоняю, посмотрю! а по поводу ошибок я пробывал снимать клемы с датчика дрос заслонки и форсунок на рабочем моторе. Вот диагностика наверно и показала неиспр цепи упр форс, и дрос засл, а остальные 2 ошибки буду ждать,когда загорится чек!
#17 |
нужны цифры - коды ошибок.
#18 |
Марка: пока нету
ну вот поехал на работу,загорелся чек! буду пробывать самодиагностику, если получится коды ошибок напишу! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ!
#19 |
Марка: пока нету
само диагностика ничего не показала,цифры на табло пробежали и все ни серийного номера ни ошибок не высветилось! Вечером буду подключаться к компьютеру!
#20 |
Марка: jeep grand cherokee wj 4.7, 242
датчик дмрв и дроссельной заслонки для начала промыть надо средством для чистки карбюратора, я периодически так делаю, для профилактики, мож просто закоксовались. ну и потом поочередно менять.))
