Марка: XJ 1994
купил и на холодную насладился свистом и чириканьем из под капота
сначала просто подтянули ремень, и смазали ролик. не помогло. потом поменяли ремень. потом вискомуфту. потом ролик. заменен шкив гура - он треснутый был. тональность и сила звука претерпевали изменения, но свист на холодную, и когда газу поддаешь, остается. под роликом, шкив помпы находится? он может свистеть? звук вроде оттуда идет |
#2 |
подшипник муфты кондиционера замени
#3 |
Марка: XJ 1994
![]() кондер у меня это отдельная история. заправил - заработало, заменили только нипель, проездил как мне сказали - две недели, вернулся на проверку (заправка была с ультрфиолетом) чел с лампой полазил под капотом - сказал что все зашибись, я радостно уехал, а через месяц газа не стало. случайно выяснил, когда решили проверить работает ли электровентилятор. включаю кондер, а он ни хуа. причем давления нет вообще. прежде чем менять подшипник, надо бы наверное опять заправиться, может компрессор вообще сдох. короче говоря, посоветуйте нормальный сервис по кондерам плз. желательно сао или свао. |
#4 |
"Особое внимание"
меняй подшипник свист пропадёт
#5 |
Марка: XJ 1994
#6 |
помпа так же может чавкать и свистеть
#9 |
#10 |
Марка: XJ 1994
я ж сразу написал свистит на холодную, и, когда газу поддаешь. ещше подробнее так. свистит при запуске двигателя, сейчас меньше минуты, раньше гораздо дольше и разнообразнее было, потом перестает свистеть, а вот когда в последствии пользуешься педалью газа (ну типа когда едешь, то нажимаешь на педаль газа), при этом (когда газу поддаешь) раздается свист. как то так. еще можно встать открыть капот и понажимать на газ и послушать. вот мне звук слышится при этом со стороны ролика и помпы. ролик меняный.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
