Старый 10.01.2012, 21:53   #21
если вместо R вставить N бибика будет катится. И сразу после N будет D а не N - надеюсь не запутал.
видел несколько раз на форуме - пропала задняя - меняют акпп
Старый 10.01.2012, 22:14   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, я тоже менял коробку с такими симптомами. Но у меня она ЕХАЛА на холодную, а потом БУКСОВАЛА. А если она не едет и не буксует - то проблема вряд-ли в лентах/фрикционах.. а в управлении. Вот оттуда (от управления) и надо начинать..
andreyLunev вне форума
Старый 10.01.2012, 22:21   #23
andreyLunev
Марка: Позже..
Гы-ы.. не поленился - залез в мануал:
В R работают:
Valve body Solenoid #1 - ON !!!
Valve body Solenoid #2 - OFF
т.е. для задней 1-ый соленоид надо все таки включить - а сделать это могут только мозги.
Если оба выключены - то это 4-я передача.
И пакеты на задней:
Overdrive clutch
Direct clutch
First/Reverse brake
Overdrive one-way clutch
Последний раз редактировалось andreyLunev; 10.01.2012 в 22:40.
Старый 10.01.2012, 22:30   #24
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
То есть вот чего получается. Первый помер, задней нет. Вперед только на четвертой. Все говорят что коробка впала в аварию, и велком на капиталку?
ciberman вне форума
Старый 10.01.2012, 22:33   #25
Андрюх уважаю твоё мнение - но!!! я (когда только авшку поставил) ехал на R и на D(одна передача) ВАОПЩЕ БЕЗ ПРОВОДОВ на АКПП ( тоесть блок управления лежал в кабине,праводка в кабине).
Старый 10.01.2012, 22:35   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
Да нет, не на 4-й. На 4-й должны работать другие пакеты.
Т.е. выбор какой пакет включить коробка делает двумя путями:
1. Рычаг двигает клапан. который открывает/закрывает контура определенные.
2. Плюс мозг включает определенные соленоиды - тем самым опять-же активизирует определенный пакет.
Если механизм разсогласован (нет сигнала от мозга, или сигнал неправильный, или рычаг клапан не туда задвинул) - то последствия могут быть любыми.
В частности. на нейтралке тоже пара пакетов активирована.. кстати :(
Старый 10.01.2012, 22:40   #27
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу. Но у тебя ОБА соленоиды были выключены. А если у автора включен 2-ой?
Не. ну чего мы спорим.. мое мнение - сначала убедиться. что с электрикой все в норме. все сигналы пошли куда надо, рычаг правильно отрегулирован и т.д.
А потом уже снимать коробку и разбирать.
Кстати, я это к чему.. чтобы снять тросик кик-дауна - там по-моему один из соленоидов надо отворачивать.. а обратно привернули? А проводок в него вставлен?
И, по-моему, как раз Соленоид номер "один" !!!
Старый 10.01.2012, 22:45   #28
фишки с акпп сдёрнуть и проверить
Старый 10.01.2012, 22:49   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну как-то так.. хотя бы.
Старый 10.01.2012, 23:02   #30
клапан может зависнуть в открытом положении?
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
