Старый 04.01.2012, 19:19   #161
ждановский
Сегодня снял корпус овердрайва и обнаружил внутри, т.е. между ним и собственно коробкой лежат две пластиковые втулки. С торца коробки имеются два отверстия, к которым эти втулки подозрительно подходят. Получается предположение о выбитых заглушках подтвердилось? Отчего их могло выбить?
Прилагаю фото:
Общий вид задней части коробки со снятым овердрайвом, справа видны два отверстия, откуда предположительно вылетели заглушки:
Вот вид этих отверстий крупным планом:
Вот сами заглушки:
Вид овердрайва (в нем и валялись заглушки):
ждановский вне форума
Старый 04.01.2012, 19:30   #162
борян
все стесняюсь спросить-а ты вот опыты делаешь и коробку снимаешь-ставишь,снимаешь -ставишь?
борян вне форума
Старый 04.01.2012, 20:23   #163
ждановский
Ну ты стеснительный! Нет, при проверке электрики, проведении испытаний на гидрогерметичность и пр. процедур, которые я проделывал, коробка не снималась.
Старый 04.01.2012, 22:25   #164
alekssandr
круто...вот так колхоз....ритаймер от RH и чепики пластиковые....супер умельцы
alekssandr вне форума
Старый 04.01.2012, 22:26   #165
alekssandr
ну причину ты нашел...теперь надо думать , как исправить
Старый 04.01.2012, 23:21   #166
ждановский
Урааа!!! Умельцы эти называются "джип-центр" г.Саратова. Теперь понятна причина их избирательной забывчивости о подробностях ремонта.
Объясни пжс, что такое ритаймер и как должно быть в норме? По поводу, как лечить, думаю, если проблема тока в заглушках, нарезать резьбу и закрутить два болтика. Тоже колхоз конечно, но их то точно не выдавит. А насчет причин отсутствия переключения... вот вам еще один пример.
Старый 05.01.2012, 00:28   #167
ждановский
что такое ритаймер нашел. Внешний вид своего родного тоже. Здесь хорошо его видно http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/repair/42re/42re.html
У него вообще нет этих отверстий. Кроме отверстий эти ритаймеры у RE и RH одинаковые или заглушки на резьбе не помогут и надо менять его по любому?
Старый 05.01.2012, 08:30   #168
SVR
Хотел фотку свою вставить, но ты уже сам нашел. :)
Резьба/болты на фиксаторе резьбы - думаю решат проблемы выдавливания.
SVR вне форума
Старый 05.01.2012, 11:14   #169
alekssandr
все верно придумал, только мутить это все придется на месте, без разбора кпп снять ритаймер не получится
Последний раз редактировалось alekssandr; 05.01.2012 в 11:18.
Старый 05.01.2012, 15:05   #170
ждановский
Значит ритаймер менять не надо? Уже замечательно! Технически нарезать резьбу не сложно, доступ к отверстиям хороший. Купил паронит толщиной 1мм (думаю не слишком толстый), прокладку буду рубить сам, оригинал ждать долго. Сегодня надеюсь успеть все поставить и собрать.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
