Старый 02.01.2012, 14:22   #11
hado
Аватар для hado
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
я бы тож наверное локтайтом пользовался бы, но когда есть халявный...
Если ХАЛЯВА,то любой подойдёт!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.01.2012, 19:10   #12
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет!
Делал по рецепту Есика.
1) Обезжирил поддон
2) Нанес герметик
3) Дал подсохнуть в течении часа
4) Смонтировал, затянув от руки
5) Через два часа окончательно затянул динамометрическим ключом
Сегодня залил масло и откатал около 100 км, протечек в области соединения поддона с коробкой не замечено
Я бы так сделал .
1. обезжирить как можно лучше
2. наносишь , соединяешь детали от руки
3. ждешь время , в зависимости от температуры окружающего воздуха
4. после ожидания затягиваешь по инструкции
Всегда радуюсь, когда технически безграмотные люди дают советы - хоть поржать.
Автор, читай мануал и инструкции. Здесь тебе насоветуют "специалисты".
Flak88 вне форума
Старый 02.01.2012, 23:21   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а что делать , если технически грамотные , только поржать заходят на форум .
ICEMEN вне форума
Старый 04.01.2012, 14:33   #14
Flak88
Аватар для Flak88
Вся техническая информация есть в открытом доступе, зачем "всем колхозом" ставить эксперименты над чужим автомобилем? Автомобиль, напомню, это средство повышенной опасности. Попробуйте на опасном производственном объекте эксперименты ставить. На газораспределительном устройстве, например. На пушечный выстрел не подпустят. А автомобиль чем виноват?
По установке поддона на герметик:
1. Очистить привалочные плоскости поддона и картера АКПП от старой прокладки, проверить прилегание, при необходимости отрихтовать поддон.
2. Обезжиривание не требуется, задачи приклеить поддон не стоит. Герметик обладает отличными адгезионными свойствами, а снимать поддон ещё потребуется. Неоднократно был свидетелем съёма поддона при помощи срезания ножом, зубила, такой-то матери и т.д. Задача - сформировать из герметика прокладку, обеспечивающую и герметичность, и возможность разборки, поэтому чистые привалочные плоскости должны иметь масляную плёнку.
3. Установку и затяжку поддона производить по инструкции, сразу после нанесения герметика. Полимеризация начинается сразу после контакта с воздухом. Затяжкой с перерывами деформируется уже успевшая сформироваться к этому времени структура, при значительном перерыве возможна деформация привалочной плоскости поддона при затяжке.
Мопаровский герметик хорош конечно - много издевательств терпит, но три часа вокруг него ходить? За это время можно много чего полезного сделать: например банк ограбить, или теорему Ферма доказать... )))
Flak88 вне форума
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
