Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler
Старый 16.11.2009, 10:52   #1
ejen
По умолчанию Спецификации масел и жидкостей
1996-2006 "WRANGLER" TJ
Тип моторного масла
Универсальное, повышающее эффективность работы двигателя масло стандарта API сорта SF или SF/CC
Вязкость двигательного масла................См. прилагаемую карту вязкостей
АКПП
30RH (3-Speed) (1) ............................... Mopar 7176 ATF PLUS
AW4 (4-Speed) ..................................... Dexron-III/Mercon ATF
Главный тормозной цилиндр.................... DOT 3 (SAE J-1703F) Brake Fluid
42RLE (с 2003г) ....................................
МКПП
AX-5................................................. .. SAE 75W-90 API GL-5
AX-15................................................ .. SAE 75W-90 API GL-5
NV3550 (c 2000г) ................................. SAE 75W-90 API GL-5
NSG 370 (с 2005г) ................................
Раздаточная коробка
231\242........................................... .... Dexron-IIE ATF MPAR ATF+4
Масло дифференциала Обычного функционирования
Передний мост.......................................Трансми ссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Задний мост...........................................Тра нсмиссионная смазка SAE 90W API GL-5
Тип смазочной жидкости заднего моста
для буксировки прицепа...........................Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
Тип тормозной жидкости..........................Тормозная жидкость DOT 3
Жидкость системы гидроусиления руля.......Гидравлическая жидкость Mopar для гидроусилителей руля или ее эквивалент
Тип смазочной жидкости рулевого
механизма ручного типа.............................Гипоидная трансмиссионная смазка SAE 90 API GL-5
Тип смазки шасси......................................Смазка для шасси NLGI № 2 ЕР
Объемы (л)*
Моторное масло (с учетом смены фильтра)
2,5L .................................................. .................3,8L (4.0qts)
4,0L .................................................. .................5,7L (6.0qts)
Система охлаждения
2,5L .................................................. .................8,5L (9.0qts)
4,0L .................................................. .................9,9L (10.5qts)
Автоматическая трансмиссия (АТ)
32RH .................................................. ................ 7,9L.; при замене - 3,8 л.
30RH .................................................. ................ 7,9L.; при замене - 3,8 л.
42RLE .................................................. ............... 8.3L (17.6 pts) при замене, 3.8 L (8.0 pts.)
Ручная коробка (переключения) передач (РКПП)
AX5 .................................................. ................. 3,2L (3,3qts)
AX15 .................................................. ................ 3,15L (3,32qts)
NV3550 (c 2000г) .................................................. 2L (2,13qts)
NSG 370 (с 2005г) ................................................. 1.5L (3.17 pts.)
Раздаточная коробка
NP 231 (Command-Trac).........................................1,2. ...1,3л (2,2qts)
Дифференциал
Передний
181 FBI (Model 30) ................................................. 1.2 L (2.5 pts.)
216 RBI (Model 44) ................................................. 1.89 L (4.0 pts.)
Задний
194 RBI (Model 35) .................................................. 1.66 L (3.5 pts.)*
216 RBI (Model 44) .................................................. 1.89 L (4.0 pts.)*
*Для дифференциала c блокировкой TRACK-LOCK ..............Добавить фрикционную присадку MOPAR Friction Modifier 118ml (4.0 oz -унции)
Все объемы даны приблизительно. Долив следует производить исходя из необходимости достижения требуемого уровня.
Последний раз редактировалось ejen; 07.12.2010 в 23:07.
ejen вне форума
Старый 05.02.2010, 00:17   #2
О|||||О
Марка: две легенды
"Задний мост...........................................Тра нсмиссионная смазка SAE 90W API GL-5
Набивка заднего моста
для буксировки прицепа...........................Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140"
это что вообще? хоть поправьте
О|||||О вне форума
Старый 20.02.2010, 03:06   #3
Руся
Марка: 2.4 TJ Sport 2004
А у мня по книжке на 2.4 ---нужно залить 4.7 л. моторного масла ..
Последний раз редактировалось Руся; 11.05.2010 в 23:20.
Руся вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
