Старый 03.02.2010, 21:18   #11
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
залил 20 литров 95 на проbу....
ziggy вне форума
Старый 03.02.2010, 21:40   #12
ziggy
в крутую горку ехал - на газ давишь - ревет и ускоряется - красота
но жрет соbака (((( прям кажется что как педаль надавишь посильнее так стрелочка вниз пошла
ziggy вне форума
Старый 04.02.2010, 11:24   #13
ziggy
отчечу сам себе )))
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/consumption.htm
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 16:43   #14
ziggy
промыли форсунки
две из 6 поменяли - говорят из них текла какая-то белая масса похожая на раствор мела %)
никто не знает что эт такое - заменили
воздушный фильтр очень грязный - с боку маслом залит см на 1-2 (так и должно быть?)
оменяю засеку расход...крышка трамблера вроде чистая без трещин - внутрь не смотрели.
вроде мотор пободрее зашумел - но на холостых все равно немного вибрирует машинка
еще момент - если тормоз отпустить - начинает ехать но ооооочеееень очень медленно - газ жмешь - полторы тысячи оборотов и едем - нормально это?
народ, у кого какие мысли - что может быть с машиной? любые советы приветствуются
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 17:24   #15
remonter
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
ага вот и мне сказали надо промывать форсунки. значит решено ) кстати там форсунки от волги вроде. есть какие то альтернативы? я даже не представляю сколько они стоят если честно.... но если есть возможность уменьшить расход то выгодней купить )))
Волговские форсунки (если сименс?) то непойдут!!!
Я себе ставил, Едит хреново и кушает много!
Надо от 409 двигла ставить, уаз хантер, с ними должно быть всё ок!
Но сам пока не проверял! ( разъёмы одинаковые)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 09.02.2010, 17:38   #16
ziggy
у меня стоят сименс - вроде от 406 двигла
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 17:40   #17
ziggy
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
409 это волга - а причем тут уаз хантер - или они одинаковые??
тут дело в том что предыдущий владелец ездил почти год на сименсе - и машина кушала 20 л - и ездила нормально - а как только я ее купил - стала есть 30-40 л на 100 %)
я поставил сигналку - и колеса поменяли перед продажей на 31 дюйм - вот и все..........хм.....теряюсь в догадках
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 18:20   #18
ziggy
змз 409 ))) - ставится на уаз
можно попробывать от него - но в любом случае с волжскими должен около 20 кушать но никак не 30
ziggy вне форума
Старый 09.02.2010, 18:22   #19
remonter
на волгу ставят 406. на уаз 409. уаз тяжелей, мозги прошиты по другому, поэтому и форсунки разные!
Если ошибаюсь, то поправьте где!!!?
remonter вне форума
Старый 09.02.2010, 18:24   #20
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
Привет!!!!!!!!!! 1- компресия д.в какая? 2- замерь давление бензо насоса. 3-есле есть желание вскрой голову и посмотри клапана!! на них небось нагара смоляного мама не горюй. 4- сделай полную диагностику электрики,с проверкой католика и датчиков на нем и до него. Скорей всего пи..ит какойто датчик и форсунки тут не причем тем более ты их чистил!!!!!!!!!!!!!!! И при каких оборотах на не торопливой езде переключаются скорости???????? норма от 1700 до 2300
глеб вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
