Старый 15.12.2011, 21:53   #1
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
По умолчанию вопрос по электрике
После снятия дверей и замены порогов (двери соответственно встали на мето) начались глюки.При открытых дверях щёлкает реле освещения салона (в бардачке),перестаёт работать печка,магнитола,центральный замок и компьютер,закрываем дверь всё начинает работать,но кондей включается сам по себе,компьютер начинает мигать раз в три секунды в купе с лампочками освещения салона.Реле и предохранители исправны.Есть мнения или совет где в районе Балашиха Щёлково найти электрика хорошего?Или может кто сталкивался?При разборке проводку не трогали,но при резке стойки порезали три провода от подводки к двери,но устранили.И может кто знает что за синий провод в ногах водителя который ни куда не идёт,с надписью ЭЛЕКТРО БРЭЙК естественно по английски?
Поросёночек вне форума
Старый 15.12.2011, 22:01   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну вдоль порогов идет салонный жгут проводов, есть уверенность что там все отлично, не порезано и главное не сплавлено?! Еще вариант, на дверных разъемах иногда ломают ключ разъема, на нем крепежная гайка, и тогда можно перевернуть разъем на 180 градусов, и вот тогда такое начинается, в страшном сне не приснится...
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 22:26   #3
борян
согласен-двери снимали-там глюк
борян вне форума
Старый 15.12.2011, 22:58   #4
Поросёночек
Разъёмы стоят так что их не перепутаешь (от времени провода приняли нужную форму:) )Жгуты во время сварки убирались,да и не производилось рядом с ними каких либо сварочно резательных работ.Печаль короче(((
Старый 15.12.2011, 23:07   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну все же глянь на разъемы, чтобы откинуть возможную засаду, уж больно много неисправностей. И причем очень странных неисправностей, значит в один момент что-то перепутано, причем в большом количестве, вывод сам собой напрашивается что это какой либо разъем... Возможно где-то масса не прикручена у кузову, это тоже может привести к хаосу.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 23:16   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да уж , если массы нет постоянной , то она через другие цепи и приборы приходить может , тогда точно глюков не оберешься ...
а три порезанных провода правильно соединили ? сам делал ? а то у нас один дальтоник работал , за ним постоянно переделывать приходилось , пока он не разкололся что не видит не шиша :-))
Последний раз редактировалось ICEMEN; 15.12.2011 в 23:19.
ICEMEN вне форума
Старый 15.12.2011, 23:49   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Особо противно искать красный провод с желтой, оранжевой полосой при обычной лампе накаливания нихрена не видно, по себе знаю :-(
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 00:59   #8
Поросёночек
Ну слава богу не дальтоник и чёрный могу отличить от жёлтого с зелёной полосой и оранжевого с чёрной))) Разъёмы тоже не вариант (двери сримали 2 раза) задние не спутаешь,а передние от старости в форме как надо)))Массу не знаю где искать,единственный провод массы скручивался с привода переднего сиденья (водительского).Ну а по поводу сам делал,то да сам и ещё ни когда такого не случалось)))
Старый 16.12.2011, 01:06   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну больше ничего не посоветую, сложно на расстоянии
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 03:38   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
бывают неисправности двух видов - когда ездишь , ездишь , ездишь - все нормально , потом что то не работает (это скорее возрастное , или болячка технологическая ), другое дело когда куда-то полез что-то делал и после этого , начинаются танцы с бубном , значит рыть надо там где делал .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
