Старый 10.12.2011, 09:40   #1
74ru
Марка: Grand Cherokee Laredo, 2002, 4,0
По умолчанию АКПП, в атф пузырьки
Машину только взял недавно.
При роверке ATF: уровень в норме, цвет в норме, горелым не пахнет, но МНОГО мелких пузырьков. Мерял два дня подряд, пузыри в наличии.
Куда копать?
74ru вне форума
Старый 10.12.2011, 15:40   #2
гв?акпп?
ответь на эти два вопроса.
по теме - либо масла мало либо много.
уровень проверять на холодную после ночной стоянки
Старый 10.12.2011, 15:52   #3
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
на разогретой тоже так, из чужих постов понял что нормально если мелкие а не пена.
boston вне форума
Старый 10.12.2011, 16:04   #4
пена и есть пузыри в атфке ))
много пузыриков увеличивает опщий объём масла - поднимает его уровень.
Старый 10.12.2011, 16:42   #5
Вал
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7998
Вал вне форума
Старый 10.12.2011, 17:19   #6
74ru
гв?акпп?
с уровнем всё в норме, замеры на горячюю, на N. Прогнал селектором по скоростям.
Зава померяем на холодную.
74ru вне форума
Старый 10.12.2011, 20:20   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Проверять на горячую (прогретую АКПП), на нейтрали, перед этим погонять по всем режимам. Пузырьки - скорее всего перелил (пенится)... Проверь и отпишись тут. На АКПП вытавлять уровень очень точно надо.
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2011, 21:59   #8
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Меньше уровня можно, больше нет
Руст вне форума
Старый 10.12.2011, 22:22   #9
меньше нельзя так же как и больше
если больше - шестерни масло вспенят
если меньше - на холодную воздуха хапнет
Старый 11.12.2011, 00:00   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
+1
между максимум и минимум 1 пузырек(чуть меньше литра) Так что уследить можно без проблем!!! на 45RFE
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
