Старый 03.12.2011, 19:42   #1
land
Марка: WJ 99, 4.0
По умолчанию бум бум в подвеске
Сегодня опять выкинул на ветер 5100 за замену двух правых шаровых.. из которых 600 на предварительную диагностику..
Силы и финансы уже кончаются от разных версий разных мастеров..
что может стучать, точнее греметь (бум.. бум...) справа (вроде) в подвеске в такт колебаниям, когда машина идет в расколбас на больших кочках?
стойки стаба меняны
2 рулевых наконечника меняны
суппорта перебраны
тяга панара с полиуретаном
в багажнике комплект оригинальных сайлентов от рычагов, которые предыдущий мастер сказал обязательно менять, а сегодня в сервизе сказали, что смысла нет, т.к. они не могут греметь (я конечно понимаю, что деньги у мастеров не свои когда диагноз ставят, но наверное я бы нашел лучшее применение чем возит 6 тр в багажнике в ожидании, когда мои порвутся)
сегодняшняя версия была шаровые, если не поможет, ту рулевой редуктор.. шаровые сменил. Думаю, что замена рулевой не поможет.. да и эксперимент в 25 тр считаю слишком затратным..
мои версии:
амортизатор
рулевой демпфер (хотя по виду еще свеженький)
оставшийся неменяным рулевой наконечник
может у кого было такое?
land вне форума
Старый 03.12.2011, 20:11   #2
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я думаю рулевой маловероятно....у меня рулевые мертвые, так они стучат при поворотах руля, а не на кочках!
демпфер плохо вериться (мне так кажется).
Амм вполне вероятно! стук при вертикальном движении колеса вверх или вниз?
Банкир вне форума
Старый 03.12.2011, 21:26   #3
амортизаторы на ранчо часом?
Старый 04.12.2011, 09:06   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
абсолютно идентичная ситуация, появилась вчера после провала в колею от трактора. просто невыносимый металлический бум бум, записался сегодня на диагностику в клуб 4х4, толковые очень ребята, дадут ответ расскажу что к чему.
U F O вне форума
Старый 04.12.2011, 09:08   #5
U F O
Аватар для U F O
аммортизаторы у меня от кукурузы 100, масляные, наконечники все новые.
U F O вне форума
Старый 04.12.2011, 13:06   #6
land
Марка: WJ 99, 4.0
затрудняюсь ответить, т.к. мной еще не меняны..
land вне форума
Старый 04.12.2011, 13:10   #7
land
Марка: WJ 99, 4.0
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
понял, значит рулевой не трогаю..
при вертикальных, когда начинается раскачка (левое колесо идет вверх, правое вниз..)
наверное буду амы менять, бюджетненеко вроде.
шруз то неверное не может греметь?
land вне форума
Старый 04.12.2011, 13:11   #8
land
Марка: WJ 99, 4.0
отпишись, пожалуйста.
land вне форума
Старый 04.12.2011, 13:39   #9
demon969
Аватар для demon969
Может у тебя защиту цепляет, раз звук появляется только при диагоналке!, у меня когда стоял неон так как раз тягами по нему стучало, неон стоял на нижней защите! а когда подмял защиту, то неон на следующий день разбило, так как между защитой и тягами места стало намного меньше, и его просто перекусило, снял всё и и защиту кувалдой поправил на земле, и все перестало греметь.
demon969 вне форума
Старый 04.12.2011, 14:10   #10
мош отбойник развалился или деформировался?
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
