Старый 30.01.2010, 17:01   #1
saimon
Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
Exclamation краснеют штаны!!!!!!
Народ может кто сталкивался подскажите!!!!
Гранд 95г. В несильный мороз завел двигатель он прогрелся,
я добавил оборотов до1500-1800 на них он работал около 3-5мин.
штаны раскалились до красна хоть прикуривай! Это нормально или как,
если нет с чем это связано? Может кто сталкивался подскажите?????
пролезем
saimon вне форума
Старый 30.01.2010, 17:02   #2
saimon
мотор 4 литра!
пролезем
saimon вне форума
Старый 30.01.2010, 18:54   #3
omm
Это не нормально.
omm вне форума
Старый 30.01.2010, 19:10   #4
larin-75
Аватар для larin-75
А у тебя с выхлопом все нормально, не забит нигде....?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 30.01.2010, 19:25   #5
saimon
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
я думал кат забит! задрал на подъемник на кате два сварных шва! Значит трясли, я грешу на зажигание,мотор перебирался может на зуб цепь ошиблись!
пролезем
saimon вне форума
Старый 30.01.2010, 20:05   #6
larin-75
Аватар для larin-75
Больше похоже на то, что ему выдохнуть тяжело, попробуй рассоединить систему и завести, будет краснеть тогда смотри зажигание....
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 30.01.2010, 20:19   #7
saimon
по ходу так придется и поступать! ну что делать? Геморр надо лечить! А тут только мтодом исключения!
пролезем
saimon вне форума
Старый 30.01.2010, 21:24   #8
Flak88
Аватар для Flak88
Вряд-ли на зуб с цепью ошиблись, тогда бы была потеря тяги, проблемы с запуском и прочее. Заводили моторы без коллекторов на стенде - есть такой способ проверки насколько одинаково работают циллиндры - по сравнению языков пламени из выпускных окон (это при "доводке" моторов). На больших оборотах пламя идёт и из выпускного коллектора при отсоединённой приёмной трубе, это нормально. Это я на случай, если будешь выхлоп расстыковывать. Причина скорее всего в катализаторе. Не живут они на нашем бензине со свинцом. (При СССР были планы к 2000 году полностью перейти на выпуск бензина без содержания свинца, но в РФ эти планы похерили).
На 4-х литровых моторах встречается такой момент, когда примерно через 50 тыс.км лопается выпускной коллектор, причём достаточно "развитыми" трещинами. Думаю, что причина именно в том, что не нормально работающий катализатор не даёт нормально отводить тепло от коллектора. Попробуй начать с того, чтобы вместо катализатора поставить резонатор-пламегаситель (процедура стоит около 4 тыр). А то с "красными революционными штанами" долго не проездишь - полопаются )))
Flak88 вне форума
Старый 30.01.2010, 21:35   #9
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
это не выхлоп,как должен быть забит кат что бы нагрелся коллектор?если кат спекся при открытии дроселя двигло глохнет задыхаясь выхлопом,зажигание ПОЗДНЕЕ!!!.мое имхо
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 30.01.2010, 21:56   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от saimon Посмотреть сообщение
У меня была такая же картина на 406 двигателе ЗМЗ, не знаю, актуально или нет. Тогда Меняли в криворуком сервисе прокладку ГБЦ и коновалы неправильно цепь ГРМ одели , ошиблись на 2 зуба. Движок заводился и тянул нормально, только грелся сильно и коллектор выхлопной докрасна грелся и трескался (поменяли 4 шт) .Потом я этот движок перегрел, ГБЦ отфрезеровали, Собрал по книге, и все стало нормально.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
