Старый 26.11.2011, 22:03   #1
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
По умолчанию Помогите текет масло из под клапанной крышки.
Помогите текет масло из под клапанной крышки. поменял прокладку на новую, все равно текет, рециркуляция не забита.
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Последний раз редактировалось Yuragan; 26.11.2011 в 22:08.
Yuragan вне форума
Старый 26.11.2011, 22:07   #2
Проверь, не покоробило ли крышку. А так герметик рулит........
Старый 26.11.2011, 22:52   #3
Yuragan
герметик без прокладки..
Yuragan вне форума
Старый 27.11.2011, 02:26   #4
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
нет лучше с ней
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 27.11.2011, 17:42   #5
FatFox
Попробуй прокладку из толстого паронита вырубить, возможно тогда нормально обожмется.
FatFox вне форума
Старый 27.11.2011, 18:04   #6
Александр 494
просто возьми да и притра крышку на большом круге мож её просто повело
Старый 27.11.2011, 20:30   #7
Паронит низя,там материал похожий на пробковый,сильнее тянуть смысла нет,тока хуже.Тут сапун не справляется,либо забит либо излишние картерные газы.
Старый 27.11.2011, 22:11   #8
Сочувствующий
Марка: Cherokee 2,5 тди 98г
Ничего не изобретай. Покупай толстую прокладку (она красного цвета, и толще в 1,5 раза, забыл изготовителя). И все. Поменял 3 тонких сереньких, пока не купил эту. оригинал такой же, но дорогой. Тянуть крепко нельзя, вырвышь шпильки гарантированно
Сочувствующий вне форума
Старый 27.11.2011, 22:53   #9
Yuragan
Разобрался вентиляция была выкинута на улицу а не во впускной коллектор и видимо не работал правиль малоотделитель, разряжения не было и клапан не работал. сейчас вернул на место трубку вентиляции на впуск и на старой прокладке пока почти не течет. Сейчас думаю вырубить новую прокладку только из какого матерьяла?
Yuragan вне форума
Старый 28.11.2011, 05:56   #10
FatFox
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
А паронит то почему нельзя? Себе вырубил из паронита (ждать пока привезут под заказ как-то не комильфо), все нормально. Родная прокладка из пробки за годы превратилась в пластмассу, запарился ее отдирать.
FatFox вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
