Старый 16.11.2011, 21:34   #1
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
По умолчанию эл.стеклоподъемники
Други мои!Кто-нибудь может объяснить,для чего этот блок?"MONGOOSE"4-channel Power Window Module.То что для стекол понятно,а вот как он работает.Может он их закрывает при постановке на сигналку?А может еще чего делает?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 16.11.2011, 21:46   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
правильно,блок управления стеклоподъмниками.у меня подключен к центральному замку,при закрытие по очереди закрываются все окна.
dimkats06 вне форума
Старый 16.11.2011, 21:50   #3
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
А на этом Гранде все провода к стеклоподъемникам,толлько один желтый уходит под торпеду.
дедушка вне форума
Старый 16.11.2011, 22:07   #4
На сигналку наверное. Чтобы когда на нее ставишь окна закрывались.
Старый 16.11.2011, 22:11   #5
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Еще бы найти его схему,а то один провод вообщее просто так скручен(белого цвета)
дедушка вне форума
Старый 16.11.2011, 22:16   #6
dimkats06
там может быть управление на выбор-плюс или минус,еще провод на закрытие люка бывает. а так если модель есть инструкцию без проблем найти
Старый 16.11.2011, 22:22   #7
dimkats06
http://www.avto-set.ru/cat69level2.html тут можно скачать инструкции
Старый 17.11.2011, 05:51   #8
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Спасибо dimkats06!Схемы нашлись.Как сделаю отпишусь.
дедушка вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
