Старый 23.09.2011, 19:08   #21
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
сегодня поставил другой датчик, так теперь стрелка уходит на максимум после включения зажигания. чо это может быть?
olegnb66 вне форума
Старый 26.09.2011, 11:06   #22
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
Заметь - ты потревожил проводку датчика и она похоже совсем отвалилась, думаю гдето гнилая или повреждённая проводка цепи датчика.
PS А провод точно не забыли подключить?
Старый 26.09.2011, 20:55   #23
olegnb66
Аватар для olegnb66
дело в том,что когда я отсоединял клемму датчика и включал зажигание и заводил движок,стрелка не двигалась и естественно горела CHECK GAGES.значит замыкания в проводке к датчику нет? может и второй датчик косячит? или после замены масла на MOBIL 5W30(правда это было 5 тыщ назад) новое масло постепенно смыло всю дрянь и забило канал в районе датчика? и еще заметил,что после выключения движка появился затихающий гул со щелканиями,чо это, маслонасос?
olegnb66 вне форума
Старый 27.09.2011, 08:52   #24
Прям заколдованый какой то твой машин . Кстати когда дрыгатель не крутится часть питающих напряжений на нём отключены и появятся только в случае его вращения(на этой машине).
PS А если старый датчик не вкручивая просто подключить к проводке и дать на него массу стрелка уползёт? Вот у меня какое то чувство что датчик косячный. Ты проводку смотрел от него? Там всё нормально?
Старый 27.09.2011, 09:11   #25
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня тоже датчик с ума сошел.....включаю зажигание и давление показывает аж 6 атм, раньше показывал как положено.....видимо замена требуется.
Банкир вне форума
Старый 27.09.2011, 21:56   #26
olegnb66
Аватар для olegnb66
с проводами вроде все нормально. попробую еще один датчик. может маслосистему стоит промыть , чем лучше это делать?
olegnb66 вне форума
Старый 28.09.2011, 16:34   #27
olegnb66
Аватар для olegnb66
кто подскажет,какой масл. датчик у меня должен стоять. у меня стоял-56028807АВ.
Jeep GCh 4.0 1999 Laredo
olegnb66 вне форума
Старый 13.11.2011, 10:19   #28
olegnb66
Аватар для olegnb66
всем спасибо. косяк был в датчике
olegnb66 вне форума
Старый 10.07.2012, 10:14   #29
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня со вчерашнего тоже стало 6 - 7 очей показывать когда в тапку давишь а на холостых где то в районе 4 , надо тож датчик проверить
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
