Старый 29.09.2011, 16:54   #11
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята ну вроде бы буду на выходные ставить, а как быть с автозапуском как обходить чип из ключа?
Батыр вне форума
Старый 12.11.2011, 20:55   #12
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Привет ребята, сегодня с другом попытались поставить сигналку с автозапуском, стаяла сигналка обычная фортресс . в общем стали ее снимать а там такой замут, в общем были врезки в блок управлением зеркал и свеклоподъемников, была функция доводки стекол. Когда убрали врезки( почему то были подведены лишние провода в управление замков дверей в каждую дверь). Получилось следующее при нажатие на кнопку инлюк опускаются переднее стекла, а при нажатие на регулировки зеркал отпускаться задние стекла. То есть не смогли подключить новую сигналку и сломали старую. Нужен совет что могло случиться с управлением свеклоподъемников? и где бы нормально поставить сигналку? друг сказал что не справиться(его смущает что какие то непонятные врезки в замки и глюк управления свеклоподъемниками). ХЕЛлП остался без охраны да и как то стремно!!
Последний раз редактировалось Батыр; 12.11.2011 в 21:03.
Батыр вне форума
Старый 12.11.2011, 21:00   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
привет ребята, сегодня с другом попытались поставить сигналку с автозапуском, стаяла сигналка обычная форт . в общем стали ее снимать а там такой замут в общем были врезки в блок управлением зеркал и свеклоподъемников, была функция доводки стекол. Когда убрали врезки почему то были подведены лишние провода в управление замков дверей в каждую дверь. получилось следующее при нажатие на кнопку инлюк опускаются переднее стекла а при нажатие на регулировки зеркал отпускаться задние стекла. То есть не смогли подключить новую сигналку и сломали старую. Нужен совет что могло случиться с управлением свеклоподъемников? и где бы поставить сигналку друг сказал что не справиться.
Батыр ты меня извини конечно,но вот не зная что лесть??? Теперь будет дороже,пробовал подсоединить все как было???
Вот больше всего ГУРУ не любят,когда сам лезешь ,делов наворотишь,а потом в сервис ХЕЛП!!!!! Вот и стригут таких по полной!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.11.2011, 21:40   #14
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Так я сам и не лез мой друг лазил а он в электрике шарит все жизнь в машинах работает. Теперь сижу и репу чешу . друг обещал товарища подогнать что сигналками занимается. Но вот непонятка с блоком управления, друг восстановил все как бы до установки сигналки, то есть штатно как с завода..
Батыр вне форума
Старый 12.11.2011, 21:51   #15
Jeepshade
Не слышал что бы с завода шли доводчики!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.11.2011, 22:46   #16
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а том и речь что какой то колхоз, но профи делали как сказал друг, были припаяны 3 проводка в блоке управления свеклоподъемниками. Когда ставил машину на охрану сами закрывались окна. Вот я и думаю может там и чего перепрошили в блоке и теперь надо ставить новый блок управления. Друг восстановил заводскую проводку, удалил все врезки.Только теперь не работает центральный замок, может будет работать от штатной сигналки?
Батыр вне форума
Старый 13.11.2011, 14:07   #17
Jeepshade
Значит где то стоит блок для довода стекол,сталкивался с этим,но не на Джипе!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 13.11.2011, 15:54   #18
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
А знаешь действительно стоит блочек за блоком с предохранителями, к нему идет штатная проводка от дверей, но мы с другом подумали что это штатный блок управления стеклоподьемниками и центральным замком, Слава богу работает штатная сигналка, то есть брелок от штаной сигналки закрывает и ставит на защиту машину.
Батыр вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
