Старый 06.11.2011, 12:23   #11
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Это зависит не только от ширины резины, но и от высоты профиля. Чем он ниже, тем ближе должна быть ширина резины к ширине диска, и тем уже диапазон допустимых ширин дисков.
Но у нас ведь у всех профиль 70. Ну с отклонениями (обычно в бОльшую сторону)... Т.о. диапазон допустимых ширин довольно большой.
Поэтому 8" для 31 джиповской резины это идеальная ширина диска. 7" - минимально допустимая.
А о какой ширине резины идет речь? 265 и больше?
Александрыч вне форума
Старый 06.11.2011, 12:45   #12
WhiteEagle
Ну, как ты понимаешь, теоретически 31" можно получить на разном сочетании ширин, диаметров и высот.
Часто распространенное сочетание 265/70R16 (30.6"). Кто-то ставит 265/75R16, кто-то 265/70R17 - но это уже будет малость побольше 31". Кто во что горазд. Но принцип один - на джипах используется резина с профилем от 70. В подавляющем большинстве случаев. "Гламурные говномесы" не рассматриваем. ))
WhiteEagle вне форума
Старый 06.11.2011, 15:51   #13
Александрыч
Марка: WH 4,7
Это да. При ширине протектора от 265 естественно 8" - самое милое дело.
С другой стороны, при ширине 245 (245/75R16 - те же самые 30,5") - имхо и 7" ширины должно хватить.
Старый 06.11.2011, 16:03   #14
Александрыч
Марка: WH 4,7
Вот кстати, вопрос:
А как проявляется разница в высоте профиля?
Предположим, 245/75 и 245/65. (предположим, имеется в виду 245/75R16 и 245/65R18 - диаметр колеса одинаковый практически, 30,5")
В первом случае высота профиля это 183,75 мм, во втором - 159,25 мм.
Интересно, как меняется поведение на трассе в первом и втором случае, и на бездорожье.
Естественно, предполагаю, что более низкий профиль устойчивее на асфальте и на высоких скоростях, но так ли заметна эта разница? Ведь разница в высоте всего 24,5 мм (в высоте профиля, ). Грубо говоря 1 дюйм. С одной стороны - не мало, а с другой - вроде и немного.
Последний раз редактировалось Александрыч; 06.11.2011 в 16:06.
Старый 06.11.2011, 16:40   #15
WhiteEagle
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
И на 265 те же 7" потянут (родные "рога оленьи"). У меня так стоит. Вроде без проблем.
Скажите куда смотреть, я поищу проблемы.
Старый 07.11.2011, 20:29   #16
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
Очень сильно зависит все еще от жесткости резины. У меня на 15-тых дисках стояла 237/75/15 советская, потом КУМХО такого же размера. Примерно одинаково держали дорогу.Захотелось диаметр побольше! Поставил 31/10.5/15 Данлоп Грандрек АТ3. Резина мягкая, кочки глатает. Но управляемости -ноль практически: Дорогу ловишь как на тракторе раздолбаном! Думал привыкну, Нет не получается .вот опять менять буду. , если бы Бриджстоун взял бы думаю картина другая была-бы-он то пожесче! Так что теперь уже изучаю уже 16 дюймов.
DUK5966 вне форума
Старый 07.11.2011, 20:36   #17
WhiteEagle
Ну у меня как раз Бридж-5000 стоит на 16" дисках 7" ширины.
Старый 27.06.2012, 14:12   #18
Марк
Марка: Cherokee XJ ("ТИТАН") 1991 4L
Народ, подскажите на 35/14,5 R15 диски шириной 10,5 с внешним бедлоком будут ходить на 0,5 Атм или будут разбортироваться?
По всяким калькуляторам считал - выходит что минимум 10,5 максимум 12.
У Лесорабу продаются диски какие мне нужны, вот и стоит вопрос брать или нет :)
Он рекомендовал ставить камеру, но в других темах пишут, что камеры живут 3 выезда, дальше протираются...
Помогите, срочно!
Через неделю соревнование, а я на своих меньше 1,2 Атм стравиться не могу :(
( у меня сейчас R15/8)
Марк вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
