Старый 10.01.2010, 06:16   #11
Flak88
Аватар для Flak88
Ты машину продал уже... Можно отрываться? )))
Flak88 вне форума
Старый 17.01.2010, 22:42   #12
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А если кондишна нету, как лучше тепло загнать? Зима, мерзну жутко!
Старый 23.01.2010, 23:19   #13
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
1. Электронасос от печки газели на штатную печку.
2. Замена, чистка радиатора.
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 24.01.2010, 17:15   #14
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Насос стоит давно, без него вообще дубак. Радиатор долго доставать?
Старый 24.01.2010, 18:18   #15
Butch
Марка: Вэ Йод
Как и куда ставить насос? Подскажите пжл.
Butch вне форума
Старый 24.01.2010, 18:48   #16
1 отрутить торпеду (накладку сверху, пол торпеды снизу потом 4 винта сверху 2-4 по бокам и две гайки под рулём для опускания всей рулевой колонки вниз) и отвести её в сторону
2 открутить из под капота вентилятор и еще 3-4 болта которыми прикручен весь блок заслонок к кузову
3 отсоединить провода от реле моторачика в салоне и тросик управления основной заслонки.
4 ну и шланги от самой печки.
весь блок выходит плотно (и при определённом движении вниз и на себя не помню точно)
и если туда не лазили разрезать хомут который крепит печку ( проходит поперёк всего блока)
работа не сложная трудоёмкая
из нестандартного имструмента головка на 8 с длинным переходником и изгибом без него будет проблематично откручивать 4 винта у лобовухи
Старый 24.01.2010, 18:53   #17
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
насос под капотом прочитай ветку по улучшение печки.
например: вырежи кран который перекрывается вакумом или открывается я уже не помню-у меня его уже давным давно нет
Старый 24.01.2010, 18:54   #18
дять у меня мотор 4литра
Старый 24.01.2010, 22:46   #19
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Пилот теплового аэростата Посмотреть сообщение
У меня тоже вместо крана насос стоит. Кран рядом болтается на ваккумной трубке.
Старый 25.01.2010, 01:32   #20
Butch
Марка: Вэ Йод
Т.е. дизель не подлежит улучьшению и моя **** так и будет мерзнуть
Butch вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
