Старый 23.01.2010, 13:57   #1
antion
Марка: Джип GCh 1995 г. 5,2 л
По умолчанию Замерз топливопровод
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
antion вне форума
Старый 23.01.2010, 14:04   #2
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Сообщение от antion Посмотреть сообщение
для начала машину отогрей,на мойку и водичкой ее.потм долевай бенза в бак,но вода все равно останется в отстойнике,плотнось с бензином разная.
ARTEM вне форума
Старый 24.01.2010, 08:59   #3
antion
Спасибо, значит в первую очередь надо отогреть, только необходимо завести и доехать в теплый бокс. А кто подскажет как действует "Холодный старт". Кто им пользовался?
antion вне форума
Старый 24.01.2010, 09:31   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
"Быстрый старт" - это смесь эфира,пропана, и еще всякой бяки. Он дает вспышку в цилиндрах, когда штатное топливо не горит(холодно, например).Впрыскивается в воздухан, лучше прямо в коллектор,потом крутишь стартером. Главное, не перебрать, а то вместо вспышки будет взрыв в движке. Но в твоем случае вряд ли поможет,после эфира движок должен на бензине работать, а он у тебя замерз. Так что придется на галстуке, или эвакуатор вызывай, или жди до весны.
Старый 24.01.2010, 09:42   #5
antion
Спасибо, понял.
antion вне форума
Старый 24.01.2010, 11:13   #6
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
хреновый случай,в следующий раз заправляйся на нормальных АЗС.
а так только тёплый бокс.
ураган вне форума
Старый 24.01.2010, 11:23   #7
larin-75
Аватар для larin-75
Холодным пуском не пользуйся.... говорят что у людей калено гнуло от эфира. А насос гудит в баке...? Попробуй автофеном магистраль погреть, проверь давление в рампе( нажми на нипель рампы) Но самый хороший вариант поставить в теплый бокс на пару часов......
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 24.01.2010, 13:33   #8
antion
Спасибо, понял, теплый бокс.
antion вне форума
Старый 24.01.2010, 21:45   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Спирт! Просто спирт!
Он смешается с водой и усё!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 24.01.2010, 22:30   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Спирта надо будет много. Из бака все придется слить. Как эти моторы на спирту работают?
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
