#11 |
как быстро поднимается?
за ночь - или во время езды? антифриз уходит? масло бензином пахнет? эмульсия на пробке - щюпу есть?
#12 |
либо прокладка ГБЦ, тогда тосол
либо песец пришел кольцам компрессионным. тогда бенз в масле. больше уровню расти не откуда |
#13 |
так масло должно бензином припахивать или нет? да простит меня автор -у меня тоже такое -я засек сколько на щупе и посмотрю.но бензом не пахнет и масло чистое.да и давление 6 на холодную.
Последний раз редактировалось борян; 27.10.2011 в 19:21. |
#14 |
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
береш своё масло с пол литра и идёш с ним в жд депо договариваешся с мужиками чтоб проверили на температуру вспышки в тигле. А потом сравниваеш с характеристиками масла и делаеш выводы.
#15 | |
![]() Цитата:
#16 | |
![]() Цитата:
через компрессионные кольца... разве нет? если кольца нормальные то бенз либо в выхлопную трубу должен вылетать, либо, если его налить дофига, то при сжатии будет гидроудар |
#17 | |
![]() Цитата:
но... потеоретизирую немного, разобраться хочется , если кольца держат давление в 7-10 атмосфер газов, то жидкость без давления тоже должна держаться. опять же я гидроудар получал, слава богу выбило вбок прокладку ГБЦ, как-то тосол не стек в картер, а остался в цилиндре. ну пускай форсунки льют так сильно что выскакивает уровень масла, как смесь то загорается такая переобогащенная ? и почему бенз не выхлопную трубу летит через открытый клапан, а через кольца в картер? или форсунки льют на неработающем двигателе? тогда как? вообще не пойму зажигание выключено? а насос качает? |
