Старый 26.10.2011, 07:48   #11
Alexy1339
Марка: Grand cherokee 93г. 4.0
Спасибо. Я все понял прочитал. Выдает ошибки 12-54-11-55. В этой последовательности. Прочитал что за ошибки. Больше интересует ошибка датчика коленвала -Это обрыв либо ему пипец?
Alexy1339 вне форума
Старый 26.10.2011, 07:55   #12
Сообщение от Alexy1339 Посмотреть сообщение
Это обрыв либо ему пипец ! однозначно
Старый 26.10.2011, 13:31   #13
Alexy1339
спасибо. буду смотреть.
Старый 26.10.2011, 14:26   #14
LiOn
Марка: Cherokee XJ 93 г.в. 4,0 231 МКПП
Ребят, спрошу в этой же теме. Машина XJ двигатель 4,0 литра... Естественно, он не заводится... Ошибки показывает ток 12 (снят аккумулятор), 33 (разомкнута цепь кондея(вынуто реле) ну и 55 (конец сообщений). Смотрели катушку. катушка, как катушка. + на нее приходит, искры нету. Попробовали подключить древнюю (хз работает она иль нет) катушку от копейки - нет искры.
Подключили контакты что идут на катушку к лампочке и покрутили двиг - лампочка не моргала. Подозрение на ДПКВ. как точно убедиться что это он всему виной, дабы не покупать лишнее барахло??
LiOn вне форума
Старый 26.10.2011, 16:01   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от LiOn Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=22
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 16:18   #16
LiOn
По сцылке было написано: "Неправильно в "библии", проверит тестером можно только датчик до 1990 года,он просто индуктивный(обмотку).После только осцилографом (активный)"
Вывод: проверить никак, только менять на новый, смотреть результат и надеяться на высшие силы?????
З.Ы. машин 1993 г.в.
LiOn вне форума
Старый 26.10.2011, 16:50   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
выходит так . менять на заведомо исправный .
ICEMEN вне форума
Старый 26.10.2011, 16:57   #18
LiOn
СПС. Попробую заменить ДПКВ. По-моему, от ТАЗ 2110 подходит...колхоз конечно, но куда мы без колхоза.
З.Ы. не подходит оно ни от каких тазов. я ошибся
Последний раз редактировалось LiOn; 29.10.2011 в 22:34.
LiOn вне форума
Старый 27.10.2011, 20:05   #19
Alexy1339
А точно от 2110 подходит? Вроде крепление другое
Старый 29.10.2011, 22:33   #20
LiOn
Нет, нифига оно не походит (... Только оригинал задорого.
LiOn вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
