Старый 25.10.2011, 17:06   #1
DmiGo
Марка: GC Lim 4L 95 249
По умолчанию реле ПТФ
хочу поставить противотуманки
разъемы за фарами присутствуют
релюшка в бардачке щелкает, но на разъемах пусто
где искать причину? может релюшку можно как-то протестить?
DmiGo вне форума
Старый 26.10.2011, 00:26   #2
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Сперва предохранители пошуруди, а реле ПТФ под капотом, у меня так
вот и картинко тут есть
Хотя на крышке PDC совсем другое написано. Еще в самом PDC в релюшкиной мамке контакты могут провалиться ниже и поэтому не будет света
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 26.10.2011, 18:51   #3
DmiGo
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
под капотом в этом разъеме у меня даже контактов нет, просто дырки
может у меня Жип конрафактный
DmiGo вне форума
Старый 27.10.2011, 00:10   #4
Ruzty
Аватар для Ruzty
Сообщение от DmiGo Посмотреть сообщение
Видимо кто-то уже там порылся. Так сказать решил "пустить на прямую".
ПТФ разъемы что за фарами или под/за бампером идут именно на эту релюшку. Открой сам PDC и может твои ПТФ клеммы там все в изоленте
Ruzty вне форума
Старый 27.10.2011, 23:08   #5
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
У меня тоже при установке переключателя в положение включения противотуманок реле в бардачке щелкала, назначение которой в книге вообще не указано. Провода с контактов этого реле не большого сечения, для чего оно установлено непонятно. Не стал разбиратся, установил реле и предохранитель в центр распределения питания на штатное место под капотом и подключил к нему ПТФ, а сигнал подал от реле с бардочка. Правда разьемов в передней части автомобиля под ПТФ не было и контакты для реле и предохранителя тоже сам устанавливал. Зато теперь надежно сделено можно хоть целую люстру из противотуманок вещать
glab98 вне форума
Старый 27.10.2011, 23:14   #6
glab98
Аватар для glab98
У меня европеец, возможно это реле под бардачком включает задние противотуманные огни. Когда снимал заднюю фару, то обнаружил за ней еще один разъем под лампочку. Тем более согласно схеме из книжки ПТФ должны автоматически выключатся при вклчюнии дальнего света, а это реле не отключается.
glab98 вне форума
Старый 27.10.2011, 23:29   #7
DmiGo
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
где-то краем уха слышал, что у американцев противотуманки передние, а у европейцев задние
так ли это?
DmiGo вне форума
Старый 15.11.2011, 01:00   #8
DmiGo
может кто подкинет схему на вариант, когда реле установлена в бардачке
а то ПТФ-ки уже пришли, а отчего плясать не пойму
DmiGo вне форума
Старый 27.10.2011, 23:09   #9
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
как было у меня :
1 - перетерся жгут перед разъемом который идет на жгут птф,обнаружить можно только сняв бампер
2 - окислилась пайка в самом жгуте птф
проверь,доходит ли питание не на разъемы туманок,а к жгуту птф ?
реле на птф у меня под капотом,щелкала в обоих случаях.
Последний раз редактировалось Crys77; 27.10.2011 в 23:16.
Crys77 вне форума
Старый 15.11.2011, 01:07   #10
борян
что за ПТФ-тоже хочу приспособить,а в магазе хелла из приличных с ценой 2800-все думки гадаю.
борян вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
