Старый 20.10.2011, 13:50   #1
bezalutii
Аватар для bezalutii
По умолчанию прокачка тормозов.
мужыки подскажите есть ли какие нить тонкости в прокачке тормозов с абс на гранде? второй день качяю заипся уже, воздуха нема а педаль ватная и берёт со второго или иногда с третьего качка.
bezalutii вне форума
Старый 20.10.2011, 13:56   #2
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Последовательность прокачки тормозов:
1. Задний правый
2. Задний левый
3. Передний правый
4. Передний левый
Paham18 вне форума
Старый 20.10.2011, 14:08   #3
bezalutii
именно так всё и делал. ещё прокачивал регулятор не помогает. в мануале прочитал что какимто сканером у оф. диллера нужно прокачять гидроблок абс а потом вручную прокачивать калёса. ктонить качял гидроблок? как это можно сделать в гараже?
Старый 20.10.2011, 18:23   #4
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
не так давно точнее месяц назад, когда я менял передний мост, столкнулся с этой же проблемой. Извел около 2 литров жидкости пока прокачивал тормоза, и ни как не помогало. Тормоза также со второго и третьего раза. Два дня епься, прочитал все что можно, также прокачивал сам блок АБС (три штуцера при выходе из блока АБС) а результат никакой.
Помогла простая внимательность. От безысходности лег под машину и посмотрел в сторону супортов, и увидел, что цтуцира от куда выходит воздух находятся в нижней части самого цилидра, т.е когда я ставил супорта я их перепутал местами. Поменяв их местами я снова прокочал тормоза, и все гуд. Тормоза заработали . Вот как бывает.
Ruslan-74 вне форума
Старый 20.10.2011, 19:08   #5
Задние барабаны или диски?
Старый 20.10.2011, 22:35   #6
Главный не перепускает?Прокачиваешь с включеным зажиганием?По какой причине решил прокачать?
Старый 20.10.2011, 23:29   #7
bezalutii
задние барабаны.
Старый 20.10.2011, 23:38   #8
bezalutii
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
главный в норме. прокачивал с выключенным зажиганием. менял тормозные шланги и передние поршеньки. и ещё трабла была. однажды пришлось оттормаживаца педаль в пол на асфальте, сработала абс и после этого через пару недель стала педаль падать, а потом и вовсе только с третьего качка брать стали. прокачял помогло на месяц, счяс опять такая хрень. завтра буду пробовать с включенным зажиганием качять. ещё пробовал приоткрывать чуть штуцера и включять зажигание. друг сказал что абс должна тестица и выбрасывать тормозуху под давлением. сёдне пробовал помогло но не надолго. после того как оттормаживался в пол абс перестала тестица. сёдне после прокачки с открытыми штуцерами она стала тестица после включения зажигания, но пока ехал домой педаль опять стала проваливаца.
Старый 20.10.2011, 23:44   #9
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
У меня после прокачки по правилам (только колеса) педаль оставалась ватной некоторое время. Потом все нормализовалось само собой. Видимо там какой-то клапан стоит м/у контурами. И после того как поездишь, то есть понажимаешь на тормоз N-ое кол-во раз все устаканивается. Педаль становилаь ватной даже после возни с колодками. Стоит только шевельнуть поршень. Так что попробуй покатайся пару деньков.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 21.10.2011, 00:05   #10
Педаль всегда ватная или как прокачаешь - нормально, а как поездил - ватная? Такая фигня была, когда планка распорная выпала в барабане сзади и когда подшипник в передней ступице развалился (правда на ниве еще, но смысл тот же). Тут фишка не в воздухе, а в том, что хода педали не хватает, чтобы колодки прижать с первого раза.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
