Старый 17.10.2011, 14:33   #1
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Помогите выбрать диски.
Лифт 1.5", ничего не пилено, резина 30" гудричи (вроде бы 9,5 толщина). Дырки 114,3*5 (стандарт). Диаметр 15"
Резину интересно можно ли 31" впихать? В арку-то войдёт, а как с шириной быть? А то 30" кажется самую малость маловато, а 32 уже точняк не влезет (мерил Cooper Discoverer STT)
Диски не нравятся, да и 2 колёса на них спустило пока чинил.
Хочу штамповку черную, но не знаю какой вылет мне надо.
Что-то типа такого:
И можно ли в Москве где-нить такое купить? Или как обычно, "оттуда"?
Последний раз редактировалось Scream; 17.10.2011 в 14:36.
Scream вне форума
Старый 17.10.2011, 19:26   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
да их в магазинах полно. 8 дюмофф ширина -19 вылет других не найдёш. сюда обратисьhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7047
bezalutii вне форума
Старый 17.10.2011, 22:15   #3
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Угу, спасибо!
Scream вне форума
Старый 18.10.2011, 00:17   #4
bezalutii
не за что
Старый 02.02.2012, 15:38   #5
kykich
Марка: XJ 2000
Раньше все было понятно диск: сам диск крепежные отверстия отверстие под ступицу
но углубившись в некоторые технические подробности появились сомнения.
Стандартные диски на XJ 7х15 5х114.3 ЕТ 35 штатные колеса 225
при смене шин на более широкие или смены диска весь "замут" с вылетами и Backspace в том, что бы внутренний край остался тамже где при штатных?
kykich вне форума
Старый 04.02.2012, 15:54   #6
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от kykich Посмотреть сообщение
Да вроде как да. В этом и суть. Увеличил ширину - увеличился и вылет, чтобы её компенсировать (в данном случае вылет с отрицательным значением прост).
да их в магазинах полно. 8 дюмофф ширина -19 вылет других не найдёш[/url]
А как решается проблема центрального отверстия? Оно на этих US Wheels шире немного.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 04.02.2012, 16:41   #7
kykich
Марка: XJ 2000
Я вот только не пойму. почему так популярен вылет "-19"
проблема центрального отверстия решается с помощю токаря. на кунцевском за мкадом можно даже найти под разные машины или заказать.
kykich вне форума
Старый 04.02.2012, 16:46   #8
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Не, ну вылет как был - так и остался, вылет - это не положение обода относительно чего то, это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Естественно, что при одном и том же вылете большая ширина диска обуславливает меньшее расстояние между краем колеса и другими поверхностями (амортизатор, например). Шире колесо - меньше вылет, калькулятором вполне можно подобрать необходимые пределы.
Вроде ж как кольца делают?
Александрыч вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
