Старый 16.10.2011, 20:17   #11
alekssandr
да что отписываться...сначала высчитал, потом перепроверил на 3-х ...опах...все сходится....
alekssandr вне форума
Старый 16.10.2011, 20:42   #12
sergei0306
Марка: jeep grand cherokee 5.9
если не поставить это колечко ускоряющая передача работать не будет?
sergei0306 вне форума
Старый 16.10.2011, 20:44   #13
alekssandr
подшипник развалится
Старый 18.10.2013, 20:49   #14
alekssandr
некрофил?
Старый 20.10.2013, 22:05   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Хм, я правильно понимаю, что если толщина опорной пластины будет меньше, то прямое сцепление при включении 4-й передачи будет недовыключаться а сцепление овера недовключаться и все будет буксовать и гореть? Если же пластина будет толще, то все будет наоборот, только овер сгорит сразу же при движении с первой или задней передачи?
Горыныч вне форума
Старый 01.11.2013, 17:54   #16
AVTX
Аватар для AVTX
Рискуя нарваться на "добрые слова" со стороны alekssandr, предложу (не удевляйтесь) пластелин. Прилепить на подшипник вместо этого кольца пластелин (ну, или что-то похожее на пластелин). Затем поставить корпус О/Д на коробку. Пластелин сомнётся. Снять корпус О/Д и замерить высоту смятого пластелина. От этого размера и "плясать". Ну, оставить зазор пару-тройку десяток. Как-то так, примерно.
AVTX вне форума
Старый 01.11.2013, 19:17   #17
alekssandr
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
ну зачем? я же написал размер, таблицы в мануале есть, а математику в школе наверное все проходили, перевод дюймов в мм и обратно в яндексе есть...минута расчетов и все готово... кстати неправильное кольцо в коробке мне всего раз попадалось
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
