#5 |
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
не знаю как работает 249 раздатка, можно включить, например, только задний привод, - тогда нет проблемм...
по АБС: если разница в размере существенная АБС будет себя вести не корректно, так как разные колеса проходят разную дистанцию, соответственно с датчиков АБС будет идти инфа о расхождении и будут "отпускаться" или дотормаживаться (если АБС с ЕБД) не те колесья... нада пробовать, если разница не большая возможно и незаметно пройдет... в самом краймем случае можно снять предохранитель который идет на блок АБС (временно будет мафын без АБС) |
