Старый 27.09.2011, 14:20   #11
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
domkrat
Тебе повезло. Нормальные чемпионы попались.
Нарекания последнее время на чемпионов доволдьно часто встречаются.
Сам поставил Чемпионы. Пока вроде норм. Но в след раз буду NGK брать.
scorts вне форума
Старый 27.09.2011, 14:29   #12
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
scorts, номера NGK подскажешь?
Soldat вне форума
Старый 27.09.2011, 14:59   #13
Soldat
Аватар для Soldat
Нашел тему с номерами свечей разных производителей. NGK, Denso и др.
Поиск рулит!
Soldat вне форума
Старый 29.09.2011, 21:23   #14
Soldat
Аватар для Soldat
Приколы продолжаются!!! Собрался вечером съездить в супермаркет.На улице градусов 8. Завожу - зажигает чек, начинает богатить, возможно опять сколько-то цилиндров не работают. Налицо залитые свечи на холодную. Прогрелся, работает более-менее ровно, но что-то не так. В таком режиме проезжаю полтора км до супермаркета, ставлюсь на подземный паркинг. Там заметно теплее чем на улице. Где-то час хожу за покупками, возвращаюсь, завожу - чек не горит, работает ровно как положено. Выехжаю с паркинга на улицу, через 2 минуты пути опять загорается чек, снова некорректная смесь и работа движка!
То есть, привязка к температуре воздуха за бортом. Тепло на улице - всё хорошо. Похолодало - ппц.
Map датчик и лямбда новые, свечи рабочие, ВВ провода не пробиты.
Мои предположения - датчик температуры во впускном коллекторе. Поправьте если не прав.
Soldat вне форума
Старый 04.11.2014, 10:10   #15
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Привет, ну и чем закончился сей трабл? У меня появилась такая же бойда, чек 27 и колбасит. Но тоже от чего то зависит то норм, то ошибка.
Geo74 вне форума
Старый 04.11.2014, 10:29   #16
Soldat
Аватар для Soldat
Geo74, проблема была в неисправном компе (PCM) при определенных условиях пропадал управляющий сигнал на форсунку первого цилиндра. Вылечено заменой компа. Хотя мозги он парил долго, то работая то нет.
Soldat вне форума
Старый 05.11.2014, 17:41   #17
Geo74
Аватар для Geo74
Спасибо
Geo74 вне форума
Старый 06.11.2014, 14:51   #18
legacy741
Аватар для legacy741
Марка: ZJ 5,2 96 Limited
Тоже периодически появляется такая ошибка. Но только когда по рельсам проедешь или в поворот зайдешь на скорости, причем в левый, в правый все нормально.
legacy741 вне форума
Старый 04.12.2014, 19:31   #19
Geo74
Аватар для Geo74
Вылечил я у себя эту болячку заменой катушки зажигания. Плюс на форсунки параллелен плюсу катушки, замыкая внутри ее падает напруга и форсы начинают сбоить. Так же получается кз как будто на форсунках отсюда ошибка 27.
Geo74 вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
