Старый 17.09.2011, 11:07   #31
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
газ когда резко жмеш на Р, чувствуется провал какой то, он как бы сначала заглохнуть пытается, потом набирает, когда плавно жмешь, все норм
Димка вне форума
Старый 17.09.2011, 11:13   #32
Димка
Аватар для Димка
у меня бак стоит не родной, и даже не грандовский. Переделанный от газели, горловину переварили. короче мне погружной насос никак не воткнуть. Вот так. Сегодня попробую сгонять купить новый насос и фильтр топливный, поменяю, отпишусь что да как)
Димка вне форума
Старый 17.09.2011, 11:14   #33
Димка
Аватар для Димка
с коробасом ни разу не сталкивался, как он буксует.ну в принципе симптомы похожи?
Димка вне форума
Старый 18.09.2011, 16:42   #34
Димка
Аватар для Димка
Добрый всем день. В общем поменял я бензонасос на такой же выносной производства "weber". Поменял сразу топливный фильтр, эффекта пока нет. При резком газе и его сбросе ощущаются хлопки в глушаке. Проверил провода от распределителя вроде к цилиндрам, все напрочь окислены ( и центральный провод тоже - от катушки который). Все было зачищено пробрызгано, эффекта пока не увидел. Вот так. Насос новый больше по размерам, и жужжит совсем по другому. У меня стоял обычный русский, не Бош.
Димка вне форума
Старый 18.09.2011, 17:35   #35
bezalutii
Аватар для bezalutii
цепь грм не трогали?
bezalutii вне форума
Старый 18.09.2011, 17:41   #36
bezalutii
кстати может датчик хола вы....ца. если говориш что провода были в каке
Старый 19.09.2011, 13:26   #37
Димка
Аватар для Димка
Цепь ГРМ не трогали. А датчик хола как проверить?
Димка вне форума
Старый 19.09.2011, 15:47   #38
bezalutii
вот тут я не подскажу. найти рабочий пеменять, вобщем методом тыка. ещё подсказка, у тазаваза 08-99 такойже разъём на трамблёре как у чирков, ну на моём по крайней мере. есть мнение что он пожет подойти
Старый 19.09.2011, 16:12   #39
Shilo
Аватар для Shilo
Лямбда. Мне когда мостом провода на лямбду перебило, то ж на переходных режимах мозг делал, иногда да же в дроссель постреливал. Думал-попал... Полез что-то под движок, смотрю, два провода из четырех перебиты и оба белого цвета...Нарастил, все провалы пропали... Главное, при работе, клемму скинуть надо с АКБ...
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 19.09.2011 в 16:23.
Shilo вне форума
Старый 19.09.2011, 18:11   #40
Димка
Аватар для Димка
Лямбду менял, сейчас проверяем тестером, все работает, напряжение меняется, датчик робит
Димка вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
