Старый 12.09.2011, 14:09   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Question Что могло отключить питание на 15 мин?
Друзья, подскажите!
XJ, 4L, 91г, MOPAR.
Заклинило мотор лебедки.
На незаведенной машине при попытке включить лебедку, жуткая просадка напряжения.
После пытаюсь завести авто, в момент пуска стартера все тухнет !!! Не работает даже магнитола и звуковой сигнал. Из электроприборов работают только те, которые подключены непосредственно к клемам аккумулятора.
Примерно через 15 минут питание восстанавливается. При попытке пустить стартер опять все тухнет на 15-20 мин.
Сигнализация не установлена.
Вопрос: что это за электрическая защита и где она живет?
После полуторачасового танца с бубном решено отключить генератор: были извлечены два предохранителя по 60 А с выходов генератора (в блоке под капотом) и о чудо - машина завелась. Заглушил. Предохранители поставил на место - машина завелась. При попытке запустить лебедку - история повторяется, заводится только без предохранителей.
Sablin вне форума
Старый 12.09.2011, 20:29   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Скорей всего никакой защиты нет, тока\напряжения не хватает на включение релюшек, аккум "отдохнул", восстановил заряд.
На счёт генератора, может быть и стоит защита по току. Попробуй не преды вытащить, а массу передёрнуть, заведётся?
Последний раз редактировалось Alex-ki; 12.09.2011 в 20:33.
Alex-ki вне форума
Старый 12.09.2011, 21:13   #3
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Массу скидывать пробовал - не помогает. Аккумулятор вроде не просаживается. Когда лебедку пытаюсь запустить то просадка конечно есть, но как только отключаю лебедку все нормально функцинклирует. Начинаю заводить, как тумблером все отрубает. Причем лебедку заклинило месяц назад, пробовал ее запускать раньше, таких глюков не наблюдалось. Вчера решил еще раз попробовать перед разбором лебедки и на тебе.
Последний раз редактировалось Sablin; 12.09.2011 в 21:14. Причина: 1
Sablin вне форума
Старый 12.09.2011, 22:08   #4
Клеммы на аккумуляторе чистые?
Старый 12.09.2011, 22:15   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
+1 к клемам, у меня в них дело было!
Ворчун вне форума
Старый 12.09.2011, 22:31   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...age_signal.htm
Как писали выше клеммы и силовые провода проверить.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 12.09.2011 в 22:34.
Alex-ki вне форума
Старый 19.09.2011, 10:18   #7
Sablin
Аватар для Sablin
Спасибо всем. Глюк пропал. Провода в клемах подтянуты, аккумулятор зарядил. Точно причина не установлена.
Sablin вне форума
Старый 27.09.2011, 14:48   #8
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Провода в клемах подтянуты, аккумулятор зарядил. это и есть причина
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 27.09.2011, 15:24   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Надеюсь на это. Уж больно странный глюк был.
Sablin вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
