Старый 09.08.2011, 21:23   #31
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Шток наоборот утоплен сильнее чем на родном! При включении зажигания шток не выезжает ни на новом ни на старом
zloybober вне форума
Старый 11.08.2011, 15:13   #32
ubn
значит проводку шевели.
дето чета оборвано. ну или моск
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 02.09.2011, 14:49   #33
superromer
Марка: WJ 4,7
По умолчанию Ошибка P0505
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина стала заводиться через раз. То есть схватывала всегда, но тут же глохла. Иногда не глохла и продолжала работать. Если удерживать газ-не глохнет. Посмотрел ошибки, вылезла P0505 "Проблемы в цепях мотора холостого хода (M)"
Ну я не долго думая заменил злополучный мотор холостого хода. Проблема исчезла. Заводиться всегда и с полпинка. Но ошибка осталась и горит Чек Инжайн из-за нее. Я и аккум скидывал на ночь - не гаснет нивкакую(( Вот, собственно, и вопрос. Может можно как-нить принудительно сбросить ошибку? Или же она может что-нибудь другое значить, не обязательно проблему регулятора х.х?!?!
superromer вне форума
Старый 06.09.2011, 20:40   #34
Сергей51
Аватар для Сергей51
Марка: Grand Cherokee Limited 249J 4L AW4
Люди что такое МАП сенсор и где он стоит?
Сергей51 вне форума
Старый 07.09.2011, 09:03   #35
Сообщение от Сергей51 Посмотреть сообщение
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Где стоИт на твоей машине к сожалению не знаю. Должен стоять за дроссельной заслонкой по ходу потока, поэтому ищи на дроссельном узле.
Старый 07.09.2011, 12:58   #36
ejen
обычно на стенке моторного отсека
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Старый 07.09.2011, 13:46   #37
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от zloybober Посмотреть сообщение
шток можно выдвинуть. нажми на пружынку и выкрути шток насколько нужно. потом также регулируй холстые
bezalutii вне форума
Старый 12.09.2011, 11:14   #38
Сергей51
Аватар для Сергей51
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Ага есть!!! Спасибо!
Сергей51 вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
