Старый 09.09.2011, 10:11   #1
max-ON
Аватар для max-ON
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
а не мог бы кто-нибудь объяснить по-подробнее:что за клапан и как его поменять???
ситуация у меня сейчас похожая..машина глохнет на ходу и очень долго заводится(как будто система завоздушивается)
max-ON вне форума
Старый 09.09.2011, 15:24   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от max-ON Посмотреть сообщение
не надо лезть к регулятору.
сначала уберите подсос воздуха в систему.
Toxa вне форума
Старый 22.09.2011, 08:52   #3
леха сижук
Марка: JEEP 2002 2.7CRD
опять такая же фигня началась. отвез форсунки на диагностику(уже научился сам снимать ставить. примерно 2-3часа разобрать собрать). две штуки лили в обратку. я и заменил. теперь заводится но секунды две нужно покрутить. глохнет при ускорении. уже незнаю что делать. как можно самому ошибки сбросить?
Последний раз редактировалось леха сижук; 22.09.2011 в 08:54. Причина: л
леха сижук вне форума
Старый 23.11.2011, 20:41   #4
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Сообщение от леха сижук Посмотреть сообщение
Леха , а как снимал ? чем вытягивал ,там вроде приспособа осбая нужна ,чтоб инжектор вытащить ?
может придумал че ?
Magas-Ingush вне форума
Старый 12.03.2012, 09:45   #5
Драйвер76
Аватар для Драйвер76
Марка: JEEP Cherok 2002, 2,7
Привет, ты разобрался почему происходит обрыв оборотов при ускорении ?
У меня тоже примерно на 3000 об происходит сброс
Драйвер76 вне форума
Старый 12.03.2012, 10:37   #6
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Сообщение от Драйвер76 Посмотреть сообщение
когда у меня мотор не набирал боьше 3000об,я поменял регулятор надува турбины...и все прошло
Александр 344 вне форума
Старый 13.03.2012, 11:26   #7
Драйвер76
А номерок этого регулятора не сохранился ?
Спасибо
Старый 15.03.2012, 22:37   #8
Александр 344
Спасибо
возле корпуса воздушного фильтра стоит,вакумное управление турбины
Старый 10.02.2012, 08:25   #9
dikos
Марка: jeep grand cherokee 2.7 limited
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!! Уже не раз задаю один и тот же вопрос, как убрать подсос воздуха из системы , как его найти, есть какой то алгоритм работы по его выявлению???
dikos вне форума
Старый 10.02.2012, 09:02   #10
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
посмотри все соединения и стыки в которых сомневаешься.промаж ето дело бензином и слушай. движок заметно набирает хватнув пары бензина
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
