Старый 23.08.2011, 10:59   #51
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
А что будет если теплообменник в радиаторе мотора просто исключить из контура? Оставить просто хороший радиатор АКПП? Будет ли коробас мерзнуть зимой?
Neon_TI вне форума
Старый 02.10.2011, 23:27   #52
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
А никто не заморачивался с вариантом установки байпаса на термостате ОЖ (может специальные под масло есть)?
Вроде бы не самая хреновая схема для зимы (быстрее греется). Да и в целом, t будет держаться в узком "полезном" диапазоне.
KuZia495 вне форума
Старый 02.10.2011, 23:29   #53
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
спорили ужо по этому поводу.
сам подумай - разве основной радиатор зимой горячий?
Старый 11.10.2011, 08:23   #54
SVR
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Делись опытом...
Так уже давно усё поделено. :)
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13755
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 08:26   #55
SVR
Сообщение от KuZia495 Посмотреть сообщение
Есть конечно, недавно нашел относительно буджетный и аккуратный вариант: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LONG-...item519b1c694c
SVR вне форума
Старый 11.10.2011, 10:06   #56
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо.
Но, пиндосы рассматривают этот девайс только в целях доп.охлаждения. То есть, в "нормальном" режиме масло циркулирует через линию штатного радиатора и дополнительный порт этого девайса (через дополнительный радиатор, к примеру).
В случае "недогрева": дополнительный порт девайса частично закрывается (в какой части - есть тайна), жидкость работает по штатному пути (коробка - штатный радиатор).
Думается, это больше подходит под высокие нагрузки: прицеп или говна (поставить дополнительный радиатор с электровентилятором; и не обязательно на морде авто).
KuZia495 вне форума
Старый 11.10.2011, 10:32   #57
SVR
Пиндосы рассматривают его для холодных регионов, с температурой ниже -29 - -34 С. Начало открытия термостата 71 С, полное открытие 82 С.
А ставить его как угодно можно и с основным радиатором и с дополнительным, и с обоими и без основного.
SVR вне форума
Старый 20.12.2014, 00:56   #58
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
отмечусь
Accent78 вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
