Старый 23.08.2011, 10:08   #1
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
По умолчанию Перебои в работе двигателя!
При остановке на светофоре начинается дерготня двигателя. Раньше это проявлялось крайне редко, и сбои были единичными, сейчас практически постоянно. Ощущение что отключается какой-то цилиндр, а вернее какие-то 2-3 продолжают работать (толчки оч. ощутимые). В момент нажатия на аксел. (старт) доли секунды продолжается невнятная работа двигателя, потом все выравнивается. На ходу двигатель работает ровно (мне так кажется). Кто-то может, сталкивался с такой проблемой?
CUSTOM вне форума
Старый 23.08.2011, 11:56   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Если у тебя просто плавают обороты, у меня это вылечилось чисткой дроссельной заслонки. А если присутсвует наличие пропусков работы уилиндров надо последовательно: провода, свечи....
scorts вне форума
Старый 23.08.2011, 12:19   #3
CUSTOM
Свечи, провода, крышка и бегунок трамблера мной поменяны!
CUSTOM вне форума
Старый 23.08.2011, 12:58   #4
scorts
Аватар для scorts
Слудующий этап катушка зажигания...+ чистка дросселя.
Может еще сансеи форума просветят...
scorts вне форума
Старый 23.08.2011, 12:58   #5
Carvin
Марка: ...
А обороты не падают ниже 500 на холостом? Если да, то вполне возможно протерся ДПДЗ (судя по симптоматике). Его можно немного повернуть, насколько пустят зазоры в крепежных отверстиях, а на язычок заслонки намотать слой или два изолены ... на пол года хватит. За это время неспешно закажешь новый и поставишь на место.
Carvin вне форума
Старый 23.08.2011, 14:18   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от CUSTOM Посмотреть сообщение
Проверь форсунки, похоже льют они у тебя! Движок какой?
Aleks923 вне форума
Старый 23.08.2011, 17:20   #7
CUSTOM
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
В каком положении рычага преключения АКПП?
CUSTOM вне форума
Старый 23.08.2011, 17:48   #8
Carvin
Марка: ...
На драйве.
Carvin вне форума
Старый 24.08.2011, 10:24   #9
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Еще можно посмотреть, что самодиагностика говорит.
Soldat вне форума
Старый 26.03.2012, 14:20   #10
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
У меня вот появилось 5 дней назад на хх, стали плавать обороты, опускались до 300 и почти глох и обратно на место подымались, во время движения с оборотами все нормально, расход по компу увеличился - проехал 5 км со светофорами - расход с 22,9 поднялся до 24,9. Чек не загорался. Потом все стало нормально. 3 дня ездил все нормально было,средний расход на компе стал уменьшаться до своего обычного значения. Сегодня опять тоже самое появилось. Что может быть?
П.С.: у меня это появилось когда сломался замок зажигание и я его стал снимать, там сам разъем держится только на одном зажиме и есть еще скрутки замотанные изолентой. Может это влиять или просто совпадение?
Сейчас несколько часов постояла - все нормально стало...
Последний раз редактировалось GDWizarD; 26.03.2012 в 15:58.
GDWizarD вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
