Старый 19.08.2011, 10:58   #1
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
По умолчанию Не срабатывает электровентелятор
НЕ срабатывает вентилятор при нагреве свыше 105 градусов,в итоге двигатель нагревается до 120 градусов,проверил тестором провода,замыкания нет,хотел спросить про реле и предохранители.Реле же если сломалось трещать должно?
Машина,чирок 93 г.в.
emil.sp вне форума
Старый 19.08.2011, 11:07   #2
emil.sp
прочитав похожую тему нашел,что если замкнуть на датчике два провода,должен заработать вентилятор,и если заработал,то датчик под замену,теперь вопрос:где находиться этот датчик
emil.sp вне форума
Старый 19.08.2011, 11:09   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от emil.sp Посмотреть сообщение
Совершенно необязательно реле должно трещать.
Попробуй следующие варианты :
1. Подать питание напрямую на вентилятор - так проверишь сам электродвигатель.
2. Замкнуть в колодке реле силовые контакты - проверишь электродвигатель и кусок проводки от реле до вентиля.
Еще можно разобрать реле и посмотреть, скорее всего подгорели контакты. У меня так было на реле ЭБН.
Negodych вне форума
Старый 19.08.2011, 11:20   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А сам датчик вкручен в корпус термостата.
ciberman вне форума
Старый 19.08.2011, 11:21   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А замкнув силовые контакты по идее вентиль должен закрутиться?
ciberman вне форума
Старый 19.08.2011, 11:43   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Да.
Alex-ki вне форума
Старый 19.08.2011, 13:01   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Кароче, все это меня натолкнуло на поиски. Реле с компа не откликалось, но я и не парился так как вентиль включался с кнопочки. Снял реле, разобрал, оно новое, без признаков болезней, тестится на ура. Решив перемыкнуть в блоке контакты не нашел контакта правой ножки, он гад утонул. Лечится просто засовываем указательный палец левой руки под блок с левой стороны, нащупываем провалившийся контакт, нажимаем на него и вставляем релюшку.Теперь все работает как и должно работать. Спасибо всем за соучастие.
ciberman вне форума
Старый 19.08.2011, 13:12   #8
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Электрика - наука о контактах
Negodych вне форума
Старый 19.08.2011, 14:34   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Электрика это наука о кривых руках предыдущих хозяев
ciberman вне форума
Старый 19.08.2011, 16:50   #10
emil.sp
проблему решил,оказалось что датчик температуры врет,котоырй в салоне и при тем-ре 100 в салоне,по компу показывает 64 градуса,после диагностики всё стало нормально.
Срабатывает при температуре 105 градусов,так что всё ок.
ТЕму можно закрыть
emil.sp вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
