Старый 19.08.2011, 08:55   #1
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
По умолчанию Вибрация при разгоне и магнитола тупит
Доброго дня, уважаемые форумчане! Позвольте, так сказать, влиться в ваши стройные ряды.
Ну и хватит лирики.
Стал обладателем (пока не понял, счастливым или нет) Гранда 1996, 5200.
И естественно сразу масса вопросов. Вот первые 2:
1. При разгоне на абсолютно ровной дороге примерно километрах на 20 (между 1 и 2 передачей видимо) появляется странная очень ощутимая вибрация передней части авто. И машина как бы задумывается при этом. ДОбавлением газа она чуть усиливается, а потом пропадает. На пресловутое "шимми" это не похоже. Это особенность постоянного полного привода? Или проблемы с коробкой? Мост?
2. Магнитола сама переключает с радио на диск и выдаёт ошибку и гудение? Выкинуть сразу или полечить?
Заранее спасибо за помощь. Походу не последний раз...
Polkovneg вне форума
Старый 19.08.2011, 10:04   #2
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Polkovneg, здравия)
Вибраций быть не должно ни на каких скоростях. Попробуй проверить люфты карадна, хвостовика переднего моста, раздатки на передний мост.
По магнитоле не подскажу. у меня уже не стандарт был.
Soldat вне форума
Старый 24.08.2011, 21:54   #3
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
чем кончилось дело?
сегодня появилась такаяже ситуация после замены переднего стабилизатора и нижных рычагов ( верхние пока остались разбиты)
что смотреть где искать?
Последний раз редактировалось bananadze; 24.08.2011 в 22:01.
bananadze вне форума
Старый 26.10.2011, 12:34   #4
Черный кузнец
Аватар для Черный кузнец
Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
А у меня подобная вибрация появилась одновременно с тем как падушки ДВС приказали долго жить! Долго понятьне мог в чем дело, грешил на бублик гидротрансформатора, но патом затянул ручничек патуже включил D ,паддал газку и сматрю у меня двс чуть на бок не упал. Пока полечил по колхозному, вырезав корд от тракторной покрышки толщиной около 3 см и вставив их в падушки предварительно приподняв ДВС.:-)
Черный кузнец вне форума
Старый 26.10.2011, 13:25   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
чем кончилось дело?
Во-во. У меня тоже вибрация началась после замены стоек/втулок стаба и верхних задних рычагов. И не ясно в чем может быть причина.
gaddemit вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
