Старый 17.08.2011, 10:19   #1
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
По умолчанию Прокачка тормозов через трубку вместо штуцера
Речь в целом про прокачку, а не про Чирок (наверное стоило бы сделать раздел отдельный).
Штуцер - обломан, открутить его не получится, если открутить трубку тормозную от цилиндра заднего, прокачать через нее как через щтуцер, выдавится ли оставшийся воздух из цилиндра ?
SmirnovAN вне форума
Старый 17.08.2011, 10:25   #2
я так и делал - только со снятым целиндром - что бы воздух вверх выходил
Старый 17.08.2011, 10:40   #3
SmirnovAN
Спасибо, Ёсик, вот только в том и смысл, что бы не снимать...
Старый 17.08.2011, 10:50   #4
Сообщение от SmirnovAN Посмотреть сообщение
я не стал рисковать - что бы воздух не остался. В чём проблемма снять ?
снял прокачал (вдвоём - один давит на педаль второй на целиндр)
Старый 17.08.2011, 11:07   #5
SmirnovAN
Мне с Сабурбана снять надо, там сложно подлезть, нужен ключ кривой да еще и дюймовый, если уж сниму, то поставлю новый.
Старый 17.08.2011, 20:02   #6
ПАША
Марка: zj
кубический сантиметр воздуха - легко порвет любую вашу трубку будь она из меди или алюминия. Прокачивай как по инструкции - болты срывай - приваривай к ним ключ и т.д. и будет счастье
ПАША вне форума
Старый 17.08.2011, 21:04   #7
Через трубку не снимая все не прокачаешь никогда. Если хочешь сделать все нормально, то откручивай и прокачивай, если не откручивается - меняй. Один раз помучаешься - зато потом как парень будешь......
Старый 17.08.2011, 21:42   #8
SmirnovAN
Два нюанса:
1. Машина продается (это конечно не повод халтурить, но делать все по уму лень, проще сказать, что бы первым делом покупатель поехать прокачивать)
2. Там настолько все неудобно, что в одном сервисе мне сказали:"что бы поменять цилиндры надо снять рессоры", хотя это конечно смешно )
Если время будет прокачаю нормально...
Спасибо за ответы.
Старый 17.08.2011, 21:47   #9
ПАША
Марка: zj
да попал покупатель на 1 -2 рубля за прокачку в сервисе, а вы пометьте себе в памяти не ездить в сервис где вам такую чушь говорят. Прежде чем мы вскроем двигатель, помойте колеса. :))))))))))))
ПАША вне форума
Старый 17.08.2011, 22:22   #10
SmirnovAN
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Про сервис все ясно, просто рядом с работой был, я спросил, потом поржал
А что, в сервисе правда от штуки прокачка стоит ?
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
