Старый 03.08.2011, 20:33   #81
egor
когда надоест дешевый автомаркет обращайся ))
Race-Lab.Ru - тюнинг,изготовление запчастей, все виды сварки
некоторые работы здесь
egor вне форума
Старый 03.08.2011, 20:34   #82
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от egor Посмотреть сообщение
там надо поработать возле впуска
а выпуск нужно точить? америкосы всю башку пилят и коллектора тоже. есть даже фотки разрезанной головы напротив впускных каналов
bezalutii вне форума
Старый 03.08.2011, 20:35   #83
egor
смотря какие клапаны стоят ракера штанги тарелки
egor вне форума
Старый 03.08.2011, 20:36   #84
bezalutii
штанги и рокера. у меня 4литровое чирковское двигло
Старый 03.08.2011, 20:38   #85
egor
впуск в помойку выпуск тоже. Точить надо впуск и выпуск но это очень не простая работа. там очень много но так скажу портинг это конечно хорошо но лучше при этом еще и увеличивать клапана
egor вне форума
Старый 03.08.2011, 20:41   #86
bezalutii
выпуск увеличенный, колектор уже лежит тюненый. впуск пока остановился на 65мм заслонке. ещё забыл добавить мотор будет 4.6. колено с шатунами и новый ремкомплект на движок уже есть
Старый 03.08.2011, 22:38   #87
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
клапан надо ставить на радиусную фаску ставить все остальное это прошлый век как карбюратор )))
Ну да в принципе ты прав нужен большой подъем при узкой фазе но и профиль кулачка при этом очень важный момент чтоб были низы чумовые
что хорошо для низов то плохо для верхов )))
Кстати у вас фаза указано при открытия клапана а не при нуле потому что 298 фаза при открытии клапана при нуле это долеко за 300)))
Вот эти валочки рекомендую если на Форд http://www.summitracing.com/parts/EDL-2221/. Холостые 900-1100, слегка плавают в этих пределах. Пик мощи 6500 и отлично крутит 7000 об/мин. Полка момента оч ровная. Мож кому поставите, будет отлично.
Фаза в пендосских моторах Duration at 050 inch Lift 227 int./234 exh. и Advertised Duration 298 int./302 exh. одно и тоже.
На Гранд тоже валок подыскиваю, но пока ничего интересного не нашел.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 04.08.2011 в 00:22.
fire679 вне форума
Старый 04.08.2011, 05:59   #88
egor
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
я это имел ввиду )))
а перекрытие какое а впуск выпуск а настройка может поэтому плавают
я думаю что если заморочиться то можно добиться чтоб не плавали хотя это все очень индивидуально )
там очень много зависит и от профиля кулака много писать чтоб все объяснить. как открывается клапан резко или плавно это целая статья будет если писать. есть моменты когда очень быстрое открытие может создать вакуумный карман но на низах это все заложено в профиле ......
Последний раз редактировалось egor; 04.08.2011 в 06:03.
egor вне форума
Старый 04.08.2011, 09:35   #89
fire679
Аватар для fire679
Плавают потому, что и должны плавать. Как на горбатом валу им не плавать. Головы и впуск Эдельброк Виктор Джуниор, выпуск на длинных Хукерах, глушаки типа турбобачков. Дроссель с 4 заслонками и своя проводка с мозгом, 36 форсы. Мотор получился хорош. 450 л.с. и 550 момента с колёс. На стенде в Питлейне на паре 2.73 уложили на 4 передаче график по скорости ))) больше 280 он у них не показывает, а на тахометре было 4800 об/мин. С парой 4.1 первая сотня на сликах 3.78, а на стритовом Микки Томпсоне 4.1. С 4.1 максималка на 5 передаче конечно упала, но до 257 на 6700 об/мин машина разгоняется. Со Скаем 550 сильным нос в нос идёт, 400 сильные Эво выносит в хлам.
С Грандом задача другая. Нужен хороший низовой вал, без потери верха. Валов то дофига, но то слишком горбатые, то не рекомендуются на инжекторных моторах. Нет никакой информации по реальным замерам и сравнениям.
Последний раз редактировалось fire679; 04.08.2011 в 09:58.
fire679 вне форума
Старый 04.08.2011, 09:55   #90
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
распредвалы ищите на додж рэм 5.2l
создавайте отдельную тему по подготовке мотора... здесь контроллеры
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
