Старый 02.08.2011, 21:36   #1
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
Question Замена штатной антенны на ZJ
Доброго всем времени суток!
Обломился штырь родной аудиоантенны под корень от какой-то ветки нехорошей в лесу темном... Радио перестало ловить совсем... Был закинут запрос ДмитриюСД. После недолгого кипиша у меня в руках антенна "всборе" типа.
Как менять? Снял подкрылок. Выковорил кило чернозема Как так ездить можно-то?!
О! Вот-же она! Родная.. Иди-ка сюдой! Два винта на 10 были откручены легко и непринужденно. Сверху блестящее колечко было откручено тоже легко. Она свободно болтается на проводах. Ну щас нащупаю там разъемы какие... АВОТФИГ! провода уходят в заглушку резиновую на внутренней части крыла. И естественно не достаются оттуда никак
Расковырял полик в салоне в ногах переднего пассажира - нету ничего или невидно... В моторном отсеке тож ничего похожего...
Ну ладно... С наскока не получилось.. Щас покурю форум думаю. Здесь ничего не нашел по теме. В руководстве нарыл вот что http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_18.htm первую картинку вообще не понял
"Снимите боковую ударную панель с пассажирской стороны" - вообще повергло в шок
Короче... Объясните пожалста криворукому мне, как все-же поменять енту чертову антенну! Ну не снимать-же крыло и не браться за болгарку-Ж!
LEDOKOL вне форума
Старый 02.08.2011, 22:15   #2
блин не помню нифига...а ведь не давно снимал...
постараюсь завтра праводку глянуть - хоть ариентир какой дам...
Старый 02.08.2011, 22:26   #3
У себя вытаскивал, система по ходу та же. В салон она выходит в ногах пассажира, там соединение есть провода и питания. Нужно снять пластиковую панельку справа и поднять шумку. Железо там в один слой, где уходит под крылом, там и выходит в салоне.
Старый 02.08.2011, 23:22   #4
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
у меня там плата с предохранителями и релюшками...
Ёсик - посмотри, вспомни, а? =)
LEDOKOL вне форума
Старый 02.08.2011, 23:36   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вход-выход еще ниже . там пластиковая хрень у правой ноги пассажира на двух саморезах .
ICEMEN вне форума
Старый 02.08.2011, 23:54   #6
Эта большая квадратная - почти у пола ? ...
Старый 03.08.2011, 09:00   #7
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
саморезы выкрутил. за этой хренью блок с релюшками/предохранителями вот такой http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...tion_block.htm
за ними? Он просто так не снимается... Придется провода отсоединять - боюсь попутать потом
LEDOKOL вне форума
Старый 03.08.2011, 09:03   #8
Сообщение от LEDOKOL Посмотреть сообщение
там фишки разных цветов - но фотоапарат сфотай - если забудишь всегда на фото глянешь....где то там.
Старый 03.08.2011, 09:08   #9
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
ты не уходи от ответа, да? Вспомнил как сам снимал?
LEDOKOL вне форума
Старый 03.08.2011, 09:13   #10
щас позавтракаю и поеду смотреть...праводка лежит в гараже ...гараж рядом со второй квартирой ...до квартиры ехать надоть
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
