Старый 27.07.2011, 10:21   #41
Иваныч
Аватар для Иваныч
а что было не сказали?
что то думается мне, что проблема похоже не в насосах-и гт, а проблема в пенящемся масле....меня эта коробка вообще из себя уже вывела, затягивания при переключении были из-за передней ленты , почему то ушки под натяжной болт деформированы были, опрессовал коробку, на форварде шипит сильнее чем на заднем сцеплении, но все отрабатывает, заодно сунул нос в гидроблок...там все хорошо, собрал, запустил, все нормально, прогрелась и началось, я масло смотреть, а там пена...заглушил, через 5 минут хорошо все, потом опять пена и какие то попытки бублика блокироваться и разблокироваться , что на р, что на д....вообще уже ничего не понимаю
Ну масло пенится из-за того что насос воздух хватает, а где именно надо искать. А у меня не пенилось и все равно блокируется.
Иваныч вне форума
Старый 27.07.2011, 11:15   #42
alekssandr
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
ну не знаю: я звонил Александру с СХ27 по телефону несколько раз за консультацией. Ни разу не был послан и каждый раз был дан развернутый ответ. Он мне сыкономил тыщь 25 точно! Спасибо Ему.
я не утверждаю. что он нехороший человек, я предположил, буду очень рад, если ошибся в своем предположении, может ему к компу некогда подойти или еще что...не разберусь сам буду ему звонить
alekssandr вне форума
Старый 27.07.2011, 11:34   #43
alekssandr
Позвонил Александру, абсолютно нормальный человек, действительно ему некогда в компе кнопки жать, я получил по телефону развернутую консультацию, рад, что ошибся в своих предположениях
Старый 27.07.2011, 16:50   #44
Иваныч
Аватар для Иваныч
ну так в чем причина объяснил?
Иваныч вне форума
Старый 27.07.2011, 18:06   #45
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
наверное работаете над ней:)
Сергей77 вне форума
Старый 27.07.2011, 19:22   #46
alekssandr
ну я его внимательно выслушал, пришли мы к моему первому умозаключению по первичному валу,.....
я уже на данный момент проблемное авто добил, все едет , все переключается, александр считает , что при этой проблеме включаются две передачи, но ведь машина едет! то есть все же блокировка, просто у нее два возможных места пере...ба..по первичному валу и в самом насосе, ну это мое мнение конечно....первый вариант - замена герметизаторов вала на чугунные, что в моем случае не прокатило, второй вариант - ремонт насоса, либо замена...ну а масло у меня пенилось, думаю потому, что коробка пустая была после опрессовок и т д , надо было прокатиться, чтоб воздух выгнало, что я, правда после очередного снятия гидроблока и сделал...все нормализовалось, не знаю правда, на долго ли..
блин..нафига я все это пишу, ведь для кого то это единственный хлеб....
Старый 27.07.2011, 19:44   #47
Иваныч
Аватар для Иваныч
Я бы с радостью на СТО загнал машину, но нету его здесь
Иваныч вне форума
Старый 27.07.2011, 21:32   #48
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Я уже год катаюсь с задней проблемной........Включается по разному.....
Иногда с толчком а иногда включу и жду несколько секунд пока включится.....но включается мягко....или включу,тормоз отпущу а машина стоит несколько секунд и потом едит.....чё за фигня?
TALAN вне форума
Старый 27.07.2011, 21:54   #49
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Смотреть натяжение задней ленты, если не поможет то возможно поршень который ленту зажимает подклинивает, а больше по моему ничего в этой коробке не может влиять на включение задней.ИМХО (кстати по моему некоторая задумчивость это нормальное состояние коробки созданной пол-века назад)
Иваныч вне форума
Старый 29.07.2011, 15:06   #50
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
В декабре последний раз в неё лазали,тоесть-промыли плиту,заменили масло,подтянули ленту и ни чё не изменилось.......просто как-то всё по разному,то сразу тольчёк,то стоит с пол минуты......
TALAN вне форума
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
